Essa tradução foi gerada por um programa e ainda não foi revisada por uma pessoa. Falas essa língua? Dá uma olhada.
Introdução
Use este guia para remover a tela sensível ao toque inferior do LCD inferior.
O que você precisa
Desparafuse os dois parafusos Phillips que prendem a tampa da bateria à carcaça inferior.
Segure a tampa da bateria e levante-a para fora da carcaça inferior.
Use uma espátula (ou a sua unha) para levantar a bateria pela parte superior.
Segure a bateria e remova-a do DSi.
Dois parafusos estão escondidos sob dois pés de borracha destacados em vermelho.
Use a ponta de uma espátula para soltar os pés de borracha da carcaça inferior.
Insira a espátula entre a carcaça inferior e o painel inferior próximo ao canto superior direito do DSi.
Deslize cuidadosamente a espátula ao longo da borda da carcaça externa, criando uma abertura entre o corpo e a carcaça.
Continue deslizando a espátula ao redor do corpo do DSi até que a maior parte da carcaça inferior tenha sido separada.
Puxe a placa Wi-Fi para longe da placa-mãe pela borda mais próxima da entrada para fone de ouvido.
Use a ponta de uma espátula para desconectar o conector da placa de conexões do seu soquete na placa-mãe.
Ferramenta utilizada neste passo:Tweezers$4.99
Use a sua unha ou a extremidade de uma ferramenta de abertura para levantar a aba de retenção nos três soquetes ZIF a seguir:
Cabo inferior da tela sensível ao toque
Cabo inferior do LCD
Cabo da placa de alimentação
Após levantar as linguetas de travamento em todos os três soquetes, use os dedos ou uma pinça para puxar cuidadosamente os cabos para fora dos seus soquetes.
Remova os quatro parafusos Phillips a seguir que prendem a placa-mãe à estrutura do DSi.
Três parafusos mais longos.
Um parafuso curto.
Puxe os cabos do microfone e da antena Wi-Fi para fora do entalhe feito na placa-mãe perto da entrada para fone de ouvido.
Levante ligeiramente a placa-mãe para cima para revelar o cabo plano do LCD superior acima dos botões ABXY.
Use a sua unha ou a extremidade de uma Ferramenta de abertura de plástico para levantar cuidadosamente a aba de retenção do cabo plano do LCD superior.
Remova a placa-mãe do DSi.
Use a ponta de uma espátula para levantar o suporte metálico do LCD inferior para fora da estrutura do DSi.
Levante o conjunto do LCD inferior para retirá-lo do DSi.
Insira a borda de uma ferramenta de abertura entre a tela sensível ao toque inferior e o LCD inferior.
Deslize cuidadosamente a borda da ferramenta de abertura ao longo do perímetro da tela sensível ao toque para destacá-la do LCD inferior.
Remova a tela sensível ao toque do LCD inferior.
O LCD inferior permanece no lugar.
Para a remontagem de seu dispositivo, siga estas instruções na ordem inversa.
19 outras pessoas executaram este guia.
4Comentários do guia
On Step 9 please add something like this to the description. I didn’t fully understand what was said and i ended up breaking my power connector off the motherboard. I luckily went to Ebay and someone had a replacement thankfully that i was able to solder back on the motherboard. ——————To remove the power wire connector off the motherboard use a small flathead screwdriver to push the white part of the connector straight up. If you try to pull it back like a standard connector it will break! ————-
Needs to be more specific in removing the touch screen as mine didn't come off properly and I had to get a new
Hello! I have a DSi with a missing lower display. It won’t turn on (even pluged in). Can anyone tell me if it’s supposed to turn on with the lower display missing? If it is not supposed to turn on without the lower display, then I can buy a replacement display so it probably work, but if it supposed to turn on even without the lower display, then there is some extra problem there.
It seems to me like the display being plugged in shouldn't determine if the DSi can be powered on. Just guessing, but there is probably some other issue.
