Ir para o conteúdo principal
Essa tradução foi gerada por um programa e ainda não foi revisada por uma pessoa. Falas essa língua? Dá uma olhada.
Substituição da placa-mãe do Nintendo DS
Visualizações: 35 mil
Visualizar Estatísticas:
Últimas 24 horas:
9
Últimos 7 dias:
70
Últimos 30 dias:
324
Ao todo:
35.472
Comentários: 14
12 comments on steps, 2 guide comments.
Go to guide comments
Concluído: 24
24 pessoas marcaram este guia como "concluído". Será você o próximo?
Favorites: 17
17 pessoas favoritaram (e se inscreveram) neste guia. Você será o próximo?
Tempo necessário: 10 - 15 minutos
Dificuldade: Moderado
Introdução
Ir para o passo 1 ↓
Este é um guia que ensina como substituir a placa-mãe do Nintendo DS, também conhecida como placa de circuito.
O Nintendo DS é um console de jogo lançado pela Nintendo que oferece duas telas funcionando em conjunto, com conectividade sem fio e um microfone integrado.
A placa-mãe sustenta e viabiliza toda a comunicação entre os componentes do dispositivo. Portanto, sempre que a comunicação entre os componentes funcionais demorar mais do que o esperado ou se não houver comunicação, a substituição da placa-mãe é uma necessidade.
A remoção da placa-mãe do DS é essencial para acessar as telas e substituir outros componentes fundamentais.
A substituição pode ser feita em 10 passos simples.
O que você precisa
Peças
Ferramentas
    1. Substituição da placa-mãe do Nintendo DS, Bateria: passo 1, imagem 1 %32 Substituição da placa-mãe do Nintendo DS, Bateria: passo 1, imagem 2 %32 Substituição da placa-mãe do Nintendo DS, Bateria: passo 1, imagem 3 %32
      • Remova o cartucho do console.
      • Use uma chave Phillips #00 para remover o parafuso que prende a tampa da bateria à carcaça traseira.
      • Remova a tampa da bateria.
      • Nas imagens, é mostrado que a pessoa que realiza o reparo está usando uma chave de fenda. Esta chave de fenda funcionará exatamente como a chave Phillips #00.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    2. Substituição da placa-mãe do Nintendo DS: passo 2, imagem 1 %32
      • Use uma ferramenta de abertura de plástico ou uma espátula para retirar a bateria pela parte inferior. Se não tiver uma ferramenta de abertura de plástico ou uma espátula, você pode usar as unhas.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    3. Substituição da placa-mãe do Nintendo DS, Remoção da bateria do Nintendo DS: passo 3, imagem 1 %32
      • Remova a bateria do Nintendo DS.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    1. Substituição da placa-mãe do Nintendo DS, Remoção dos parafusos Y00: passo 4, imagem 1 %32
      • Remova os sete parafusos Y00 de 6,4 mm localizados na parte traseira.
      • Se o seu DS tiver uma alça de mão presa a ele, você pode removê-la para facilitar o processo de abertura do parafuso superior esquerdo.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    2. Substituição da placa-mãe do Nintendo DS: passo 5, imagem 1 %32 Substituição da placa-mãe do Nintendo DS: passo 5, imagem 2 %32 Substituição da placa-mãe do Nintendo DS: passo 5, imagem 3 %32
      • Com as mãos, force a tampa traseira para fora da estrutura principal.
      • Separe a parte traseira da frontal e coloque-a de lado.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    1. Substituição da placa-mãe do Nintendo DS, Substituição da placa-mãe.: passo 6, imagem 1 %32
      • Usando uma chave Phillips #00, remova os quatro parafusos da placa de circuito.
      • Tenha cuidado para NÃO escorregar com a chave, pois você pode danificar a placa de circuito!
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    2. Substituição da placa-mãe do Nintendo DS: passo 7, imagem 1 %32 Substituição da placa-mãe do Nintendo DS: passo 7, imagem 2 %32 Substituição da placa-mãe do Nintendo DS: passo 7, imagem 3 %32
      • Destrave os dois cabos planos grandes movendo o clipe preto para cima.
      • Com cuidado, puxe os cabos planos para baixo e para fora com os dedos.
      • Não use alicates para puxar os cabos, pois eles podem ser danificados facilmente.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    3. Substituição da placa-mãe do Nintendo DS: passo 8, imagem 1 %32 Substituição da placa-mãe do Nintendo DS: passo 8, imagem 2 %32
      Ferramenta utilizada neste passo:
      • Localize os dois pequenos cabos planos, sob o cabo plano maior localizado mais à direita.
      • Deslize as travas dos pequenos cabos planos para o lado e remova os cabos.
      • Pode ser útil usar uma pinça para remover os pequenos cabos planos.
      • Tenha cuidado para não danificar os delicados cabos planos.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    4. Substituição da placa-mãe do Nintendo DS: passo 9, imagem 1 %32 Substituição da placa-mãe do Nintendo DS: passo 9, imagem 2 %32
      • Localize o conector pigtail da antena Wi-Fi.
      • Remova a antena segurando-a pela cabeça com uma pinça. Usando um leve movimento de balanço, puxe para cima para desconectar o conector.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    5. Substituição da placa-mãe do Nintendo DS: passo 10, imagem 1 %32
      • Passe os cabos planos pela abertura na placa.
      • Puxe a placa de circuito para cima, remova-a e coloque-a de lado.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
Conclusão
Para a remontagem de seu dispositivo, siga estas instruções na ordem inversa.
24 outras pessoas executaram este guia.
Autor(a)
com
kingdesmond
Membro desde: 10/27/09
2.279 Reputação
Autoria de 1 guia
Equipe
Cal Poly, Team 18-3, Maness Fall 2009 Membro de Cal Poly, Team 18-3, Maness Fall 2009
CPSU-MANESS-F09S18G3
4 Membros
Autoria de 60 guias
2Comentários do guia
This was really helpful. Thank you!
Jess Anderson - Responder Compartilhar
I need a ds ribbon bale ?
Shan Southern - Responder Compartilhar
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 9
Últimos 7 dias: 70
Últimos 30 dias: 324
Ao todo: 35,472
