Ir para o conteúdo principal
Essa tradução foi gerada por um programa e ainda não foi revisada por uma pessoa. Falas essa língua? Dá uma olhada.
Substituição do microfone do Nintendo DS Lite
O que você precisa
    1. Substituição do microfone do Nintendo DS Lite, Bateria: passo 1, imagem 1 %32 Substituição do microfone do Nintendo DS Lite, Bateria: passo 1, imagem 2 %32
      • Desaparafuse o parafuso Phillips que prende a tampa da bateria à carcaça inferior.
      • O parafuso é um parafuso imperdível na tampa da bateria.
      • Alavanque a tampa da bateria para cima com uma espátula ou com a unha e retire-a da carcaça inferior.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    2. Substituição do microfone do Nintendo DS Lite: passo 2, imagem 1 %32
      • Insira a ponta de uma espátula entre a lateral da bateria e a carcaça inferior e force para cima para soltar a bateria.
      • Remova a bateria do DS Lite.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    1. Substituição do microfone do Nintendo DS Lite, Carcaça inferior: passo 3, imagem 1 %32 Substituição do microfone do Nintendo DS Lite, Carcaça inferior: passo 3, imagem 2 %32
      • Use a ponta de uma espátula para soltar os dois pés de borracha do DS Lite.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    2. Substituição do microfone do Nintendo DS Lite: passo 4, imagem 1 %32
      • Remova os seguintes parafusos que prendem a carcaça inferior ao corpo do DS Lite:
      • Dois parafusos Phillips dourados de 4,3 mm
      • Um parafuso Tri-point preto de 3,9 mm
      • Um parafuso Phillips prateado de 3,3 mm
      • Três parafusos Tri-point prateados de 5,5 mm
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    3. Substituição do microfone do Nintendo DS Lite: passo 5, imagem 1 %32 Substituição do microfone do Nintendo DS Lite: passo 5, imagem 2 %32 Substituição do microfone do Nintendo DS Lite: passo 5, imagem 3 %32
      • Remova a tampa do slot de Game Pak antes de continuar.
      • Insira a ponta de uma espátula entre a carcaça inferior e superior, perto do canto superior direito do DS Lite.
      • Deslize a espátula cuidadosamente ao longo da borda direita do DS Lite, criando uma abertura durante o processo.
      • Continue deslizando a espátula ao longo da parte traseira do DS Lite até que a maior parte da carcaça inferior esteja separada da carcaça superior.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    4. Substituição do microfone do Nintendo DS Lite, Remoção da carcaça inferior: passo 6, imagem 1 %32
      • Afaste a carcaça inferior do restante do DS Lite.
      • Puxe com cuidado. Algumas unidades são seladas com uma vedação adesiva e puxar com muita força pode danificar o interruptor de energia.
      • Ao remontar, certifique-se de que o interruptor de energia e os controles de volume estejam devidamente alinhados com os interruptores na placa-mãe.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    1. Substituição do microfone do Nintendo DS Lite, Remoção dos botões de gatilho: passo 7, imagem 1 %32 Substituição do microfone do Nintendo DS Lite, Remoção dos botões de gatilho: passo 7, imagem 2 %32
      • Retire ambos os botões de gatilho do DS Lite.
      • Os botões de gatilho são mantidos no lugar, de forma bastante solta, por pequenos pinos metálicos e molas. Não perca estas peças.
      • A segunda imagem mostra a configuração correta do conjunto do gatilho para fins de remontagem.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    1. Substituição do microfone do Nintendo DS Lite, Placa Wi-Fi: passo 8, imagem 1 %32
      • Use a ponta chata de uma espátula para desconectar o conector da antena Wi-Fi, puxando-o para cima a partir do seu soquete na placa Wi-Fi.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    2. Substituição do microfone do Nintendo DS Lite: passo 9, imagem 1 %32
      • Use a ponta chata da espátula para desconectar o conector da placa de Wi-Fi, puxando-o para cima a partir do seu soquete na placa-mãe.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    3. Substituição do microfone do Nintendo DS Lite: passo 10, imagem 1 %32
      • Use a ponta plana de uma espátula para separar a borda direita da placa Wi-Fi da placa-mãe.
      • A placa Wi-Fi é fixada à placa-mãe com uma camada de adesivo.
      • Remova a placa Wi-Fi do DS Lite.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    1. Substituição do microfone do Nintendo DS Lite, Placa-mãe: passo 11, imagem 1 %32
      • Use a ponta chata de uma espátula para desconectar o microfone, alavancando-o diretamente para cima a partir do seu soquete na placa-mãe.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    2. Substituição do microfone do Nintendo DS Lite: passo 12, imagem 1 %32 Substituição do microfone do Nintendo DS Lite: passo 12, imagem 2 %32 Substituição do microfone do Nintendo DS Lite: passo 12, imagem 3 %32
      • Nos próximos passos, você deve puxar o cabo da antena por entre o leitor de cartuchos de jogo do DS Lite e a placa-mãe. Puxe lentamente e pare ao sentir resistência para evitar danos ao cabo ou à placa-mãe.
      • Posicione o cabo da antena com o seu conector voltado para cima e afastado da placa-mãe, usando uma espátula para mantê-lo levemente pressionado no espaço entre os chips na placa-mãe.
      • Puxe o cabo da antena lenta e cuidadosamente até que o conector do cabo esteja sob o leitor de cartuchos de jogo do DS Lite.
      • Continue puxando o cabo até que o conector do cabo saia debaixo do leitor de cartuchos de jogo pelo lado direito.
      • Ao remontar e tentar passar o cabo da antena de volta por baixo do leitor de cartuchos de jogo, o cabo pode dobrar ou ficar difícil de passar. Se isso acontecer, tente passar um pedaço de fio primeiro; em seguida, amarre o fio em uma das extremidades do conector do cabo e puxe-o, guiando-o para que passe por quaisquer obstruções.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    3. Substituição do microfone do Nintendo DS Lite: passo 13, imagem 1 %32 Substituição do microfone do Nintendo DS Lite: passo 13, imagem 2 %32
      • Use a sua unha ou a extremidade de uma espátula para levantar com cuidado a aba de retenção do cabo plano da tela sensível ao toque.
      • Certifique-se de que está a levantar a aba de retenção e não o soquete em si.
      • Use a ponta de uma espátula para puxar o cabo plano da tela sensível ao toque diretamente para fora do seu soquete.
      • Não levante a aba mais de 90 graus, caso contrário, irá quebrá-la.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    4. Substituição do microfone do Nintendo DS Lite, Remoção dos parafusos Phillips: passo 14, imagem 1 %32
      • Remova os dois parafusos Phillips de 3,4 mm que prendem a placa-mãe à carcaça superior.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    5. Substituição do microfone do Nintendo DS Lite, Abertura da placa-mãe: passo 15, imagem 1 %32
      • Abra a tela o suficiente para usar o dedo para empurrar a borda frontal da placa-mãe para cima e para fora da carcaça superior.
      • Não tente remover a placa-mãe, pois ela ainda está conectada à tela superior pelo cabo plano do LCD superior.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    6. Substituição do microfone do Nintendo DS Lite: passo 16, imagem 1 %32 Substituição do microfone do Nintendo DS Lite: passo 16, imagem 2 %32
      • Use a sua unha ou a extremidade plana de uma espátula para levantar cuidadosamente a aba de retenção do cabo plano do LCD superior.
      • Certifique-se de que você está levantando a aba de retenção, não o próprio soquete.
      • Puxe a placa-mãe para longe do DS Lite para separar o cabo plano do LCD superior do seu soquete na placa-mãe.
      • Remova a placa-mãe do DS Lite.
      • Agora você pode abrir a aba de retenção da tela LCD inferior da mesma forma e separar a tela LCD inferior da placa-mãe.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    1. Substituição do microfone do Nintendo DS Lite, Carcaça superior: passo 17, imagem 1 %32
      • Remova os dois parafusos Phillips de 8,3 mm que prendem a carcaça superior ao conjunto do display.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    2. Substituição do microfone do Nintendo DS Lite: passo 18, imagem 1 %32 Substituição do microfone do Nintendo DS Lite: passo 18, imagem 2 %32
      • Puxe o cabo plano do LCD superior para a direita, através da fenda na estrutura.
      • Empurre o cabo plano para baixo através da fenda.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    3. Substituição do microfone do Nintendo DS Lite: passo 19, imagem 1 %32 Substituição do microfone do Nintendo DS Lite: passo 19, imagem 2 %32
      • Levante lentamente a tampa superior, afastando-a da tela, e certifique-se de que o cabo plano não fique preso.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    4. Substituição do microfone do Nintendo DS Lite: passo 20, imagem 1 %32 Substituição do microfone do Nintendo DS Lite: passo 20, imagem 2 %32
      • Assim que o cabo plano estiver solto da carcaça superior, puxe os cabos da antena e do Wi-Fi através do orifício na carcaça superior.
      • Remova a carcaça superior do DS Lite.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    1. Substituição do microfone do Nintendo DS Lite, Bisel da tela traseira: passo 21, imagem 1 %32 Substituição do microfone do Nintendo DS Lite, Bisel da tela traseira: passo 21, imagem 2 %32
      • Use um alfinete para remover as quatro tampas plásticas dos parafusos no bisel frontal.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    2. Substituição do microfone do Nintendo DS Lite: passo 22, imagem 1 %32
      • Remova os quatro parafusos Phillips de 3,4 mm que prendem o bisel da tela traseira ao bisel da tela dianteira
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    3. Substituição do microfone do Nintendo DS Lite: passo 23, imagem 1 %32 Substituição do microfone do Nintendo DS Lite: passo 23, imagem 2 %32
      • Use a ponta de uma espátula para soltar as duas almofadas de borracha do bisel da tela frontal.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    4. Substituição do microfone do Nintendo DS Lite: passo 24, imagem 1 %32 Substituição do microfone do Nintendo DS Lite: passo 24, imagem 2 %32
      • Com as duas mãos, deslize suavemente o bisel traseiro para cima.
      • O bisel traseiro se moverá apenas cerca de 2 mm.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    5. Substituição do microfone do Nintendo DS Lite: passo 25, imagem 1 %32 Substituição do microfone do Nintendo DS Lite: passo 25, imagem 2 %32
      • Insira uma espátula na lacuna entre os biséis dianteiro e traseiro da tela e force o bisel dianteiro para afastá-lo do bisel traseiro.
      • Afaste o bisel traseiro da tela do conjunto do display.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    1. Substituição do microfone do Nintendo DS Lite, Microfone: passo 26, imagem 1 %32 Substituição do microfone do Nintendo DS Lite, Microfone: passo 26, imagem 2 %32 Substituição do microfone do Nintendo DS Lite, Microfone: passo 26, imagem 3 %32
      • Use a ponta de uma espátula para levantar ambos os alto-falantes de seus alojamentos e coloque-os na parte traseira do LCD.
      • Os alto-falantes possuem ímãs que os mantêm unidos, ajudando a deixá-los fora do caminho para as próximas etapas.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    2. Substituição do microfone do Nintendo DS Lite: passo 27, imagem 1 %32 Substituição do microfone do Nintendo DS Lite: passo 27, imagem 2 %32 Substituição do microfone do Nintendo DS Lite: passo 27, imagem 3 %32
      • Começando pelo canto superior direito, use ambas as mãos para separar lentamente o LCD do bisel da tela frontal.
      • Continue a separação ao longo das bordas superior e esquerda do LCD.
      • Por fim, empurre o LCD para cima e para longe do bisel da tela frontal.
      • Não tente remover o LCD ainda, pois o cabo plano do LCD ainda está passando pelo bisel da tela frontal.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
Conclusão
Para a remontagem de seu dispositivo, siga estas instruções na ordem inversa.
10 outras pessoas executaram este guia.
Matthew Newsom
Membro desde: 01/05/10
42.955 Reputação
Autoria de 67 guias
1Comentário do guia
Fantastic guide. Great level of detail. Thank you!
Caleb S - Responder Compartilhar
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 13
Últimos 7 dias: 80
Últimos 30 dias: 250
Ao todo: 28,064
