Este guia tem alterações mais recentes. Mudar para a última versão não verificada.
Introdução
Removing the back panel is simple, provided you have the correct screwdriver. Nintendo uses a special Tri-wing bit for the case, be sure you have one of these before disassembling!
O que você precisa
Remove the cartridge from the console.
Use a Phillips #00 Screwdriver to remove the screw securing the battery door to the rear case.
Remove the battery door.
17 outras pessoas executaram este guia.
2 comentários
Where do I get a nintendo DS gamepak?
