Esta versão pode conter edições incorretas. Mude para o último instantâneo verificado.
O que você precisa
Este passo não foi traduzido. Ajude a traduzi-lo
Remove the cartridge from the console.
Use a Phillips #00 Screwdriver to remove the screw securing the battery door to the rear case.
Remove the battery door.
Use a plastic opening tool or spudger to pry out the battery from the bottom. If a plastic opening tool or spudger isn't available, your fingernails may work.
Remove the seven 6.4mm Y00 screws located on the back.
With your hands, pry the back panel off the main case.
Separate the back from the front, and set it aside.
17 outras pessoas executaram este guia.
2 comentários
Where do I get a nintendo DS gamepak?
