Essa tradução foi gerada por um programa e ainda não foi revisada por uma pessoa. Falas essa língua? Dá uma olhada.
Introdução
Ir para o passo 1 ↓Este reparo é necessário para proprietários de controles do N64 quando o joystick fica frouxo demais com o tempo. Se o joystick de um controle estiver frouxo, a jogabilidade torna-se difícil. Os requisitos para este reparo incluem: uma superfície plana, muita luz e um método para organizar os componentes individuais do controle. Tenha cuidado ao usar a faca neste reparo.
O que você precisa
Ferramentas
Small marble
15mm in diameter
Spudger4.9
Vídeo de Apresentação
Remova os 9 parafusos externos (parafuso Phillips de 4,8 mm) na parte de trás do controle.
Remova o painel traseiro do controle.
Remova o parafuso (Phillips de 4,8 mm) da parte traseira da caixa do joystick.
Remova a caixa do joystick do controle.
O reparo está concluído. Mova o joystick para testar a firmeza. Se o joystick ainda estiver muito frouxo, talvez seja necessário adicionar mais epóxi. Se o joystick estiver rígido demais, talvez seja necessário remover o excesso de epóxi.
14 outras pessoas executaram este guia.
8Comentários do guia
N64 Joystick Permanent Fix & Refurbish New Parts Cheap
Sadly, it is out of stock too frequently. I’d prefer fixing rather than replacing.
What is the epoxy substance called exactly? I tried searching online but results all come back for JB-Weld coldweld bonding products.
It took me a while too to find what they're using. I'm pretty sure it's Epoxy Putty, it's used to patch and seal holes.
JB-Weld does seem to sell most of what's available to buy, maybe their PlasticWeld one would be most appropriate.
