Ir para o conteúdo principal
Nintendo 64 Controller Action Buttons Replacement
O que você precisa
  1. Nintendo 64 Controller Action Buttons Replacement, Action Buttons: passo 1, imagem 1 %32 Nintendo 64 Controller Action Buttons Replacement, Action Buttons: passo 1, imagem 2 %32 Nintendo 64 Controller Action Buttons Replacement, Action Buttons: passo 1, imagem 3 %32
    • Use a Phillips #00 screwdriver to remove the screws from the backside of the controller.
    • Pull the back shell away from the rest of the controller.
    Pergunte ao FixBot
    Comentar
  2. Nintendo 64 Controller Action Buttons Replacement: passo 2, imagem 1 %32 Nintendo 64 Controller Action Buttons Replacement: passo 2, imagem 2 %32
    • Remove the shoulder buttons.
    • Unhook the cable.
    Pergunte ao FixBot
    Comentar
  3. Nintendo 64 Controller Action Buttons Replacement: passo 3, imagem 1 %32 Nintendo 64 Controller Action Buttons Replacement: passo 3, imagem 2 %32 Nintendo 64 Controller Action Buttons Replacement: passo 3, imagem 3 %32
    • Using a Phillips #00 screwdriver, remove the three screws from the joystick.
    • Carefully remove the whole motherboard.
    Pergunte ao FixBot
    Comentar
  4. Nintendo 64 Controller Action Buttons Replacement: passo 4, imagem 1 %32 Nintendo 64 Controller Action Buttons Replacement: passo 4, imagem 2 %32 Nintendo 64 Controller Action Buttons Replacement: passo 4, imagem 3 %32
    • Slowly remove the rubber contact membranes and buttons.
    Pergunte ao FixBot
    Comentar
  5. Nintendo 64 Controller Action Buttons Replacement: passo 5, imagem 1 %32 Nintendo 64 Controller Action Buttons Replacement: passo 5, imagem 2 %32 Nintendo 64 Controller Action Buttons Replacement: passo 5, imagem 3 %32
    • Carefully insert new buttons that you wish to replace.
    • Make sure they are lined up correctly.
    Pergunte ao FixBot
    Comentar
  6. Nintendo 64 Controller Action Buttons Replacement: passo 6, imagem 1 %32 Nintendo 64 Controller Action Buttons Replacement: passo 6, imagem 2 %32
    • Re-attach the rubber contact membranes over the buttons.
    • Make sure it is lined up and the buttons are firm.
    Pergunte ao FixBot
    Comentar
  7. Nintendo 64 Controller Action Buttons Replacement: passo 7, imagem 1 %32 Nintendo 64 Controller Action Buttons Replacement: passo 7, imagem 2 %32
    • Line up the motherboard black in place.
    • Wrap the cable and insert it back into the little slot.
    • Insert the shoulder buttons back in place.
    Pergunte ao FixBot
    Comentar
  8. Nintendo 64 Controller Action Buttons Replacement: passo 8, imagem 1 %32 Nintendo 64 Controller Action Buttons Replacement: passo 8, imagem 2 %32
    • Line up the joystick with the screw holes.
    • Using the screws that were put to the side, screw in the joystick.
    Pergunte ao FixBot
    Comentar
  9. Nintendo 64 Controller Action Buttons Replacement: passo 9, imagem 1 %32 Nintendo 64 Controller Action Buttons Replacement: passo 9, imagem 2 %32 Nintendo 64 Controller Action Buttons Replacement: passo 9, imagem 3 %32
    • Align the back shell with the screw holes.
    • Using the screws that were saved from step 1, screw them back in.
    Pergunte ao FixBot
    Comentar
Conclusão
To reassemble your device, follow these instructions in order
Uma outra pessoa concluiu este guia.
Andres Gutierrez
Membro desde: 09/30/25
187 Reputação
Autoria de 1 guia
Equipe
0Comentários do guia
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 8
Últimos 30 dias: 30
Ao todo: 205
