Ir para o conteúdo principal
Essa tradução foi gerada por um programa e ainda não foi revisada por uma pessoa. Falas essa língua? Dá uma olhada.
Substituição da tela LCD superior do Nintendo 3DS XL
O que você precisa
    1. Substituição da tela LCD superior do Nintendo 3DS XL, Remoção dos parafusos da capa traseira: passo 1, imagem 1 %32
      • Use uma chave JIS 00 para afrouxar os parafusos de 4,2 mm de comprimento na borda superior da capa traseira.
      • Os parafusos possuem arruelas de trava que impedem que eles caiam. Mantenha-as no lugar.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    2. Substituição da tela LCD superior do Nintendo 3DS XL, Remoção da capa traseira: passo 2, imagem 1 %32 Substituição da tela LCD superior do Nintendo 3DS XL, Remoção da capa traseira: passo 2, imagem 2 %32
      • Use uma Ferramenta de abertura para soltar os clipes que prendem a capa traseira, começando pelos cantos superiores e seguindo para baixo.
      • Use as mãos para evitar que os clipes se prendam novamente.
      • Use as mãos para remover a capa traseira.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    3. Substituição da tela LCD superior do Nintendo 3DS XL: passo 3, imagem 1 %32 Substituição da tela LCD superior do Nintendo 3DS XL: passo 3, imagem 2 %32 Substituição da tela LCD superior do Nintendo 3DS XL: passo 3, imagem 3 %32
      • Insira a ferramenta de abertura de plástico na abertura localizada no lado direito da bateria.
      • Alavanque a bateria para fora do seu compartimento e remova-a.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    1. Substituição da tela LCD superior do Nintendo 3DS XL, Direcional analógico (Circle Pad): passo 4, imagem 1 %32 Substituição da tela LCD superior do Nintendo 3DS XL, Direcional analógico (Circle Pad): passo 4, imagem 2 %32
      Ferramenta utilizada neste passo:
      • Usando uma pinça, puxe os protetores de borracha localizados na parte superior do dispositivo, em ambos os lados do compartimento de cartuchos de jogo.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    2. Substituição da tela LCD superior do Nintendo 3DS XL: passo 5, imagem 1 %32 Substituição da tela LCD superior do Nintendo 3DS XL: passo 5, imagem 2 %32
      • Remova os seis parafusos de 6,2 mm usando uma chave Phillips #00
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    3. Substituição da tela LCD superior do Nintendo 3DS XL: passo 6, imagem 1 %32
      • Remova o parafuso de 2,3 mm localizado acima da entrada de cartucho de jogo com uma chave Phillips #00.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    4. Substituição da tela LCD superior do Nintendo 3DS XL: passo 7, imagem 1 %32 Substituição da tela LCD superior do Nintendo 3DS XL: passo 7, imagem 2 %32 Substituição da tela LCD superior do Nintendo 3DS XL: passo 7, imagem 3 %32
      • Certifique-se de que o cartão SD tenha sido removido.
      • Com uma Ferramenta de abertura, faça alavanca na tampa inferior começando pela borda inferior e contornando o perímetro.
      • Dois cabos planos conectam a tampa à placa de circuito. Tenha cuidado para não puxar a tampa com muita força e rasgar os cabos planos.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    5. Substituição da tela LCD superior do Nintendo 3DS XL: passo 8, imagem 1 %32 Substituição da tela LCD superior do Nintendo 3DS XL: passo 8, imagem 2 %32 Substituição da tela LCD superior do Nintendo 3DS XL: passo 8, imagem 3 %32
      • Desconecte os cabos planos localizados sob os para-choques esquerdo e direito, alavancando a base dos cabos com uma ferramenta de abertura de plástico.
      • Remova completamente a carcaça inferior do restante do dispositivo e coloque-a de lado.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    6. Substituição da tela LCD superior do Nintendo 3DS XL, Remoção do circle pad: passo 9, imagem 1 %32 Substituição da tela LCD superior do Nintendo 3DS XL, Remoção do circle pad: passo 9, imagem 2 %32
      • Posicione o dispositivo de forma que a entrada do cartucho de jogo fique voltada para cima.
      • Localize o circle pad no lado direito do dispositivo.
      • Remova os dois parafusos de 7,5 mm nos cantos superior esquerdo e inferior direito.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    7. Substituição da tela LCD superior do Nintendo 3DS XL, Remoção do joystick do circle pad: passo 10, imagem 1 %32 Substituição da tela LCD superior do Nintendo 3DS XL, Remoção do joystick do circle pad: passo 10, imagem 2 %32
      • Use uma Ferramenta de abertura para destacar o joystick do circle pad.
      • Não aplique força excessiva com a Ferramenta de abertura. Existe um cabo flexível que prende o joystick do circle pad à placa-mãe que permanecerá conectado.
      • Há uma arruela solta localizada entre o joystick do circle pad e o circle pad. Tenha cuidado para não perder esta peça.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    8. Substituição da tela LCD superior do Nintendo 3DS XL: passo 11, imagem 1 %32 Substituição da tela LCD superior do Nintendo 3DS XL: passo 11, imagem 2 %32
      • Usando a ponta chata da espátula, levante com cuidado a aba de retenção que prende o cabo flat do botão analógico circular à placa-mãe.
      • Remova o cabo flat e o botão analógico circular.
      • Para remover o botão analógico circular, remova o anel fino de plástico sob a parte traseira do botão e reserve-o. Em seguida, gire o botão para fazê-lo sair.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    1. Substituição da tela LCD superior do Nintendo 3DS XL, Placa de infravermelho: passo 12, imagem 1 %32 Substituição da tela LCD superior do Nintendo 3DS XL, Placa de infravermelho: passo 12, imagem 2 %32
      • Posicione o dispositivo de modo que a entrada de cartuchos de jogo fique na parte superior.
      • Localize a placa de infravermelho (IR) no canto superior direito da placa-mãe.
      • A placa de infravermelho está instalada de cabeça para baixo nestas fotos por engano. Instalá-la dessa forma fará com que o seu DS falhe ao iniciar. Observe a orientação da sua placa de infravermelho antes de removê-la e reinstale-a da mesma maneira.
      • Remova a placa de infravermelho com uma ferramenta de abertura inserindo a ferramenta abaixo da placa e alavancando-a gentilmente para cima.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    1. Substituição da tela LCD superior do Nintendo 3DS XL, Placa-mãe: passo 13, imagem 1 %32 Substituição da tela LCD superior do Nintendo 3DS XL, Placa-mãe: passo 13, imagem 2 %32
      • Com uma ferramenta de abertura de plástico, desencaixe a placa de Wi-Fi.
      • A placa de Wi-Fi ainda estará conectada pelo cabeamento, e não é necessário removê-la completamente nesta etapa. Apenas coloque-a de lado para esta etapa.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    2. Substituição da tela LCD superior do Nintendo 3DS XL: passo 14, imagem 1 %32 Substituição da tela LCD superior do Nintendo 3DS XL: passo 14, imagem 2 %32
      • Localize o botão de volume no lado direito da placa-mãe, próximo ao joystick do circle pad.
      • Com uma pinça, remova cuidadosamente a placa de volume da carcaça. Ela ainda estará conectada à placa-mãe por um cabo plano.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    3. Substituição da tela LCD superior do Nintendo 3DS XL: passo 15, imagem 1 %32
      • Com a ponta chata da espátula, levante cuidadosamente a aba que prende o cabo flexível da placa de volume à placa-mãe.
      • Remova a placa de volume e coloque-a de lado.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    4. Substituição da tela LCD superior do Nintendo 3DS XL: passo 16, imagem 1 %32 Substituição da tela LCD superior do Nintendo 3DS XL: passo 16, imagem 2 %32
      • Remova as peças de plástico pretas dos cantos inferior esquerdo e direito com os dedos ou com uma pinça.
      • Você também pode remover essas peças facilmente levantando o 3DS com cuidado e segurando-o de cabeça para baixo. Normalmente, elas caem sozinhas, mas não as perca!
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    5. Substituição da tela LCD superior do Nintendo 3DS XL: passo 17, imagem 1 %32 Substituição da tela LCD superior do Nintendo 3DS XL: passo 17, imagem 2 %32 Substituição da tela LCD superior do Nintendo 3DS XL: passo 17, imagem 3 %32
      • Use a ponta chata da espátula para levantar com cuidado as abas que prendem os dois cabos flexíveis menores à placa-mãe.
      • Essas abas estão localizadas nos lados superior direito e inferior direito da placa-mãe.
      • Retire os cabos flexíveis das abas.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    6. Substituição da tela LCD superior do Nintendo 3DS XL: passo 18, imagem 1 %32 Substituição da tela LCD superior do Nintendo 3DS XL: passo 18, imagem 2 %32 Substituição da tela LCD superior do Nintendo 3DS XL: passo 18, imagem 3 %32
      • Com a ponta chata da espátula, levante cuidadosamente as abas que prendem os cabos flexíveis mais largos à placa-mãe.
      • Para os cabos flexíveis mais largos, certifique-se de levantar as abas pelo lado branco.
      • Retire os cabos flexíveis das abas abertas.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    7. Substituição da tela LCD superior do Nintendo 3DS XL: passo 19, imagem 1 %32 Substituição da tela LCD superior do Nintendo 3DS XL: passo 19, imagem 2 %32
      • Com o lado da ponta chata da espátula, levante cuidadosamente a aba que prende o cabo flexível à placa-mãe.
      • Para esta aba, levante pelo lado preto.
      • Remova o cabo flexível da aba.
      • Remontagem: Este cabo flexível largo é aquele com a faixa preta e deve ser encaixado no lado superior (visível) da placa-mãe durante a remontagem.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    8. Substituição da tela LCD superior do Nintendo 3DS XL: passo 20, imagem 1 %32 Substituição da tela LCD superior do Nintendo 3DS XL: passo 20, imagem 2 %32
      • Use uma chave Phillips #00 para remover dez parafusos Phillips de 3,0 mm localizados ao redor da face da placa-mãe.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    9. Substituição da tela LCD superior do Nintendo 3DS XL: passo 21, imagem 1 %32 Substituição da tela LCD superior do Nintendo 3DS XL: passo 21, imagem 2 %32
      • A placa-mãe ainda estará conectada no canto superior direito, portanto, não a desconecte completamente neste momento.
      • Levante cuidadosamente a placa na vertical o suficiente para liberar os dois suportes de plástico localizados perto dos cantos superiores do slot do cartucho.
      • Vire suavemente a placa-mãe sobre o lado superior.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    10. Substituição da tela LCD superior do Nintendo 3DS XL: passo 22, imagem 1 %32 Substituição da tela LCD superior do Nintendo 3DS XL: passo 22, imagem 2 %32
      • Tenha muito cuidado para não rasgar o cabo durante este passo.
      • Com a ponta chata da espátula, levante cuidadosamente a aba que prende o cabo plano mais largo, localizado no lado superior direito, à placa-mãe.
      • Certifique-se de levantar a aba pelo lado branco.
      • Retire o cabo plano da aba aberta.
      • Deixe a placa-mãe de lado.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    1. Substituição da tela LCD superior do Nintendo 3DS XL, LCD superior: passo 23, imagem 1 %32 Substituição da tela LCD superior do Nintendo 3DS XL, LCD superior: passo 23, imagem 2 %32
      • Abra o dispositivo de forma que o LCD superior fique voltado para cima.
      • Com uma pinça, remova as quatro peças de borracha que estão nos quatro cantos.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    2. Substituição da tela LCD superior do Nintendo 3DS XL: passo 24, imagem 1 %32 Substituição da tela LCD superior do Nintendo 3DS XL: passo 24, imagem 2 %32
      • Remova os quatro parafusos de 4,3 mm localizados abaixo das quatro peças de borracha usando uma chave Phillips #00.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    3. Substituição da tela LCD superior do Nintendo 3DS XL: passo 25, imagem 1 %32 Substituição da tela LCD superior do Nintendo 3DS XL: passo 25, imagem 2 %32 Substituição da tela LCD superior do Nintendo 3DS XL: passo 25, imagem 3 %32
      • Vire o dispositivo e feche a dobradiça.
      • Posicione os dedos no topo da capa da dobradiça e empurre para baixo para deslocá-la para baixo, afastando-a da dobradiça. Ela se move apenas 2 mm (1/8").
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    4. Substituição da tela LCD superior do Nintendo 3DS XL: passo 26, imagem 1 %32
      • Assim que a carcaça superior estiver solta e desencaixada, remova-a do DS.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    5. Substituição da tela LCD superior do Nintendo 3DS XL, Remoção do mecanismo de alternância 3D: passo 27, imagem 1 %32 Substituição da tela LCD superior do Nintendo 3DS XL, Remoção do mecanismo de alternância 3D: passo 27, imagem 2 %32 Substituição da tela LCD superior do Nintendo 3DS XL, Remoção do mecanismo de alternância 3D: passo 27, imagem 3 %32
      • Remova o parafuso que prende o botão de alternância do mecanismo 3D.
      • Com cuidado, retire os cabos flexíveis que conectam a câmera e os alto-falantes ao LCD superior.
      • Os cabos flexíveis são fixados com adesivo, portanto, tenha cautela ao removê-los.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    6. Substituição da tela LCD superior do Nintendo 3DS XL: passo 28, imagem 1 %32
      • Remova as duas pequenas fitas localizadas no canto superior esquerdo.
      • Com uma espátula, levante as travas pretas que conectam as fitas ao suporte.
      • Puxe as fitas para fora do suporte.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    7. Substituição da tela LCD superior do Nintendo 3DS XL: passo 29, imagem 1 %32 Substituição da tela LCD superior do Nintendo 3DS XL: passo 29, imagem 2 %32 Substituição da tela LCD superior do Nintendo 3DS XL: passo 29, imagem 3 %32
      • Abra a dobradiça e, com cuidado, desencaixe o LCD superior usando os dedos.
      • Remova suavemente o cabo plano da dobradiça.
      • Embora não seja obrigatório, a tarefa de remover os cabos planos torna-se muito mais fácil se você remover o cilindro da dobradiça no lado direito do dispositivo.
      • Não perca os pequenos retângulos de tecido e borracha resistentes à água que cobrem os dois alto-falantes; eles costumam cair assim que os alto-falantes são removidos.
      • O vidro da capa da tela pode ser substituído ou transferido para a sua nova tela. A capa é facilmente riscada por ferramentas de metal; use plástico ou a unha para separá-la.
      • Cole a capa na nova tela usando adesivo fino nas bordas ou reutilizando o adesivo antigo.
      • Para reinserir a peça da dobradiça, abra o console até o último clique antes de deixá-lo completamente plano.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
Conclusão
Para a remontagem de seu dispositivo, siga estas instruções na ordem inversa.
159 outras pessoas executaram este guia.
Charlene Donlon
Membro desde: 04/08/14
11.240 Reputação
Autoria de 8 guias
Equipe
Cal Poly, Team 9-13, Regan Spring 2014 Membro de Cal Poly, Team 9-13, Regan Spring 2014
CPSU-REGAN-S14S9G13
5 Membros
Autoria de 96 guias
67Comentários do guia
Any good ways to get the ribbon cable back through the hole?
Timothy Levonius - Responder Compartilhar
did u find a solution?? i need help.
David Mancini - Responder Compartilhar
Carefully just have a pre-twist to it....good luck
Stephen Hernandez - Responder Compartilhar
Note: If your top or bottom screen was working before disassembly and doesn't work after reassembly, then it's likely that the connector is loose or dirty or damaged or not clipped or PLACED UPSIDE-DOWN. I had this issue with my Super3DS XL(2015) and it turns out that the reason why my top screen wasn't working after put together, was because I had the top LCD connector upside-down. After I correctly put the connector in, It worked again! :)
justjustintuber - Responder Compartilhar
Try a Bobby hair pin.
Jesse James Cantu - Responder Compartilhar
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 107
Últimos 7 dias: 700
Últimos 30 dias: 3,346
Ao todo: 384,634
