Ir para o conteúdo principal
Essa tradução foi gerada por um programa e ainda não foi revisada por uma pessoa. Falas essa língua? Dá uma olhada.
Substituição da placa-mãe do Nintendo 3DS XL
O que você precisa
    1. Substituição da placa-mãe do Nintendo 3DS XL, Remoção dos parafusos da capa traseira: passo 1, imagem 1 %32
      • Use uma chave JIS 00 para afrouxar os parafusos de 4,2 mm de comprimento na borda superior da capa traseira.
      • Os parafusos possuem arruelas de trava que impedem que eles caiam. Mantenha-as no lugar.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    2. Substituição da placa-mãe do Nintendo 3DS XL, Remoção da capa traseira: passo 2, imagem 1 %32 Substituição da placa-mãe do Nintendo 3DS XL, Remoção da capa traseira: passo 2, imagem 2 %32
      • Use uma Ferramenta de abertura para soltar os clipes que prendem a capa traseira, começando pelos cantos superiores e seguindo para baixo.
      • Use as mãos para evitar que os clipes se prendam novamente.
      • Use as mãos para remover a capa traseira.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    3. Substituição da placa-mãe do Nintendo 3DS XL: passo 3, imagem 1 %32 Substituição da placa-mãe do Nintendo 3DS XL: passo 3, imagem 2 %32 Substituição da placa-mãe do Nintendo 3DS XL: passo 3, imagem 3 %32
      • Insira a ferramenta de abertura de plástico na abertura localizada no lado direito da bateria.
      • Alavanque a bateria para fora do seu compartimento e remova-a.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    1. Substituição da placa-mãe do Nintendo 3DS XL, Direcional analógico (Circle Pad): passo 4, imagem 1 %32 Substituição da placa-mãe do Nintendo 3DS XL, Direcional analógico (Circle Pad): passo 4, imagem 2 %32
      Ferramenta utilizada neste passo:
      • Usando uma pinça, puxe os protetores de borracha localizados na parte superior do dispositivo, em ambos os lados do compartimento de cartuchos de jogo.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    2. Substituição da placa-mãe do Nintendo 3DS XL: passo 5, imagem 1 %32 Substituição da placa-mãe do Nintendo 3DS XL: passo 5, imagem 2 %32
      • Remova os seis parafusos de 6,2 mm usando uma chave Phillips #00
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    3. Substituição da placa-mãe do Nintendo 3DS XL: passo 6, imagem 1 %32
      • Remova o parafuso de 2,3 mm localizado acima da entrada de cartucho de jogo com uma chave Phillips #00.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    4. Substituição da placa-mãe do Nintendo 3DS XL: passo 7, imagem 1 %32 Substituição da placa-mãe do Nintendo 3DS XL: passo 7, imagem 2 %32 Substituição da placa-mãe do Nintendo 3DS XL: passo 7, imagem 3 %32
      • Certifique-se de que o cartão SD tenha sido removido.
      • Com uma Ferramenta de abertura, faça alavanca na tampa inferior começando pela borda inferior e contornando o perímetro.
      • Dois cabos planos conectam a tampa à placa de circuito. Tenha cuidado para não puxar a tampa com muita força e rasgar os cabos planos.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    5. Substituição da placa-mãe do Nintendo 3DS XL: passo 8, imagem 1 %32 Substituição da placa-mãe do Nintendo 3DS XL: passo 8, imagem 2 %32 Substituição da placa-mãe do Nintendo 3DS XL: passo 8, imagem 3 %32
      • Desconecte os cabos planos localizados sob os para-choques esquerdo e direito, alavancando a base dos cabos com uma ferramenta de abertura de plástico.
      • Remova completamente a carcaça inferior do restante do dispositivo e coloque-a de lado.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    6. Substituição da placa-mãe do Nintendo 3DS XL, Remoção do circle pad: passo 9, imagem 1 %32 Substituição da placa-mãe do Nintendo 3DS XL, Remoção do circle pad: passo 9, imagem 2 %32
      • Posicione o dispositivo de forma que a entrada do cartucho de jogo fique voltada para cima.
      • Localize o circle pad no lado direito do dispositivo.
      • Remova os dois parafusos de 7,5 mm nos cantos superior esquerdo e inferior direito.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    7. Substituição da placa-mãe do Nintendo 3DS XL, Remoção do joystick do circle pad: passo 10, imagem 1 %32 Substituição da placa-mãe do Nintendo 3DS XL, Remoção do joystick do circle pad: passo 10, imagem 2 %32
      • Use uma Ferramenta de abertura para destacar o joystick do circle pad.
      • Não aplique força excessiva com a Ferramenta de abertura. Existe um cabo flexível que prende o joystick do circle pad à placa-mãe que permanecerá conectado.
      • Há uma arruela solta localizada entre o joystick do circle pad e o circle pad. Tenha cuidado para não perder esta peça.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    8. Substituição da placa-mãe do Nintendo 3DS XL: passo 11, imagem 1 %32 Substituição da placa-mãe do Nintendo 3DS XL: passo 11, imagem 2 %32
      • Usando a ponta chata da espátula, levante com cuidado a aba de retenção que prende o cabo flat do botão analógico circular à placa-mãe.
      • Remova o cabo flat e o botão analógico circular.
      • Para remover o botão analógico circular, remova o anel fino de plástico sob a parte traseira do botão e reserve-o. Em seguida, gire o botão para fazê-lo sair.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    1. Substituição da placa-mãe do Nintendo 3DS XL, Placa de infravermelho: passo 12, imagem 1 %32 Substituição da placa-mãe do Nintendo 3DS XL, Placa de infravermelho: passo 12, imagem 2 %32
      • Posicione o dispositivo de modo que a entrada de cartuchos de jogo fique na parte superior.
      • Localize a placa de infravermelho (IR) no canto superior direito da placa-mãe.
      • A placa de infravermelho está instalada de cabeça para baixo nestas fotos por engano. Instalá-la dessa forma fará com que o seu DS falhe ao iniciar. Observe a orientação da sua placa de infravermelho antes de removê-la e reinstale-a da mesma maneira.
      • Remova a placa de infravermelho com uma ferramenta de abertura inserindo a ferramenta abaixo da placa e alavancando-a gentilmente para cima.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    1. Substituição da placa-mãe do Nintendo 3DS XL, Placa-mãe: passo 13, imagem 1 %32 Substituição da placa-mãe do Nintendo 3DS XL, Placa-mãe: passo 13, imagem 2 %32
      • Com uma ferramenta de abertura de plástico, desencaixe a placa de Wi-Fi.
      • A placa de Wi-Fi ainda estará conectada pelo cabeamento, e não é necessário removê-la completamente nesta etapa. Apenas coloque-a de lado para esta etapa.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    2. Substituição da placa-mãe do Nintendo 3DS XL: passo 14, imagem 1 %32 Substituição da placa-mãe do Nintendo 3DS XL: passo 14, imagem 2 %32
      • Localize o botão de volume no lado direito da placa-mãe, próximo ao joystick do circle pad.
      • Com uma pinça, remova cuidadosamente a placa de volume da carcaça. Ela ainda estará conectada à placa-mãe por um cabo plano.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    3. Substituição da placa-mãe do Nintendo 3DS XL: passo 15, imagem 1 %32
      • Com a ponta chata da espátula, levante cuidadosamente a aba que prende o cabo flexível da placa de volume à placa-mãe.
      • Remova a placa de volume e coloque-a de lado.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    4. Substituição da placa-mãe do Nintendo 3DS XL: passo 16, imagem 1 %32 Substituição da placa-mãe do Nintendo 3DS XL: passo 16, imagem 2 %32
      • Remova as peças de plástico pretas dos cantos inferior esquerdo e direito com os dedos ou com uma pinça.
      • Você também pode remover essas peças facilmente levantando o 3DS com cuidado e segurando-o de cabeça para baixo. Normalmente, elas caem sozinhas, mas não as perca!
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    5. Substituição da placa-mãe do Nintendo 3DS XL: passo 17, imagem 1 %32 Substituição da placa-mãe do Nintendo 3DS XL: passo 17, imagem 2 %32 Substituição da placa-mãe do Nintendo 3DS XL: passo 17, imagem 3 %32
      • Use a ponta chata da espátula para levantar com cuidado as abas que prendem os dois cabos flexíveis menores à placa-mãe.
      • Essas abas estão localizadas nos lados superior direito e inferior direito da placa-mãe.
      • Retire os cabos flexíveis das abas.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    6. Substituição da placa-mãe do Nintendo 3DS XL: passo 18, imagem 1 %32 Substituição da placa-mãe do Nintendo 3DS XL: passo 18, imagem 2 %32 Substituição da placa-mãe do Nintendo 3DS XL: passo 18, imagem 3 %32
      • Com a ponta chata da espátula, levante cuidadosamente as abas que prendem os cabos flexíveis mais largos à placa-mãe.
      • Para os cabos flexíveis mais largos, certifique-se de levantar as abas pelo lado branco.
      • Retire os cabos flexíveis das abas abertas.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    7. Substituição da placa-mãe do Nintendo 3DS XL: passo 19, imagem 1 %32 Substituição da placa-mãe do Nintendo 3DS XL: passo 19, imagem 2 %32
      • Com o lado da ponta chata da espátula, levante cuidadosamente a aba que prende o cabo flexível à placa-mãe.
      • Para esta aba, levante pelo lado preto.
      • Remova o cabo flexível da aba.
      • Remontagem: Este cabo flexível largo é aquele com a faixa preta e deve ser encaixado no lado superior (visível) da placa-mãe durante a remontagem.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    8. Substituição da placa-mãe do Nintendo 3DS XL: passo 20, imagem 1 %32 Substituição da placa-mãe do Nintendo 3DS XL: passo 20, imagem 2 %32
      • Use uma chave Phillips #00 para remover dez parafusos Phillips de 3,0 mm localizados ao redor da face da placa-mãe.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    9. Substituição da placa-mãe do Nintendo 3DS XL: passo 21, imagem 1 %32 Substituição da placa-mãe do Nintendo 3DS XL: passo 21, imagem 2 %32
      • A placa-mãe ainda estará conectada no canto superior direito, portanto, não a desconecte completamente neste momento.
      • Levante cuidadosamente a placa na vertical o suficiente para liberar os dois suportes de plástico localizados perto dos cantos superiores do slot do cartucho.
      • Vire suavemente a placa-mãe sobre o lado superior.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    10. Substituição da placa-mãe do Nintendo 3DS XL: passo 22, imagem 1 %32 Substituição da placa-mãe do Nintendo 3DS XL: passo 22, imagem 2 %32
      • Tenha muito cuidado para não rasgar o cabo durante este passo.
      • Com a ponta chata da espátula, levante cuidadosamente a aba que prende o cabo plano mais largo, localizado no lado superior direito, à placa-mãe.
      • Certifique-se de levantar a aba pelo lado branco.
      • Retire o cabo plano da aba aberta.
      • Deixe a placa-mãe de lado.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
Conclusão
Para a remontagem de seu dispositivo, siga estas instruções na ordem inversa.
58 outras pessoas executaram este guia.
Charlene Donlon
Membro desde: 04/08/14
11.307 Reputação
Autoria de 8 guias
Equipe
Cal Poly, Team 9-13, Regan Spring 2014 Membro de Cal Poly, Team 9-13, Regan Spring 2014
CPSU-REGAN-S14S9G13
5 Membros
Autoria de 96 guias
14Comentários do guia
yes but what about putting it back in?
jefbt - Responder Compartilhar
Does anyone know how to fix the flap on the ribbon because I accidentally removed the whole thing
Carlos Mendez - Responder Compartilhar
How do you fix it so it will stop shutting down on start up?
shawn66674 - Responder Compartilhar
my 3DS XL in turn on, speaker making cracking sound, no display, then power off. is this motherboard issue.
neofighter103 - Responder Compartilhar
I have the same problem, did you were able to fix it ?
soyeliel - Responder Compartilhar
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 45
Últimos 7 dias: 306
Últimos 30 dias: 1,334
Ao todo: 104,700
