Ir para o conteúdo principal
Nikon D80 Bottom Cover Replacement
O que você precisa
  1. Nikon D80 Bottom Cover Replacement, Bottom Cover: passo 1, imagem 1 %32 Nikon D80 Bottom Cover Replacement, Bottom Cover: passo 1, imagem 2 %32
    • Use the #00 Phillips-head screwdriver to remove the three 8.44 mm screws.
    • Use the #00 Phillips-head screwdriver to remove the four 6.3 mm screws.
    • Use the #00 Phillips-head screwdriver to remove the 2.9 mm screw.
    Pergunte ao FixBot
    Comentar
  2. Nikon D80 Bottom Cover Replacement: passo 2, imagem 1 %32 Nikon D80 Bottom Cover Replacement: passo 2, imagem 2 %32
    • Use the plastic opening tool to remove the bottom cover.
    Pergunte ao FixBot
    Comentar
Conclusão
6 outras pessoas executaram este guia.
Sara Martin
Membro desde: 10/09/17
610 Reputação
Autoria de 4 guias
Equipe
USF Tampa, Team S1-G1, Leahy Fall 2017 Membro de USF Tampa, Team S1-G1, Leahy Fall 2017
USFT-LEAHY-F17S1G1
4 Membros
Autoria de 5 guias
1Comentário do guia
The shutter make an attempt to work? It has power! I removed the bottom cover all wires are good?
Dale - Responder Compartilhar
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 2
Últimos 7 dias: 14
Últimos 30 dias: 37
Ao todo: 3,725
