Ir para o conteúdo principal
Essa tradução foi gerada por um programa e ainda não foi revisada por uma pessoa. Falas essa língua? Dá uma olhada.
Substituição da tela LCD da Nikon D5000
O que você precisa
    1. Substituição da tela LCD da Nikon D5000, Remoção da carcaça plástica: passo 1, imagem 1 %32 Substituição da tela LCD da Nikon D5000, Remoção da carcaça plástica: passo 1, imagem 2 %32 Substituição da tela LCD da Nikon D5000, Remoção da carcaça plástica: passo 1, imagem 3 %32
      • A porta da bateria foi removida nestas fotos, mas este passo não é necessário.
      • Abra a tela. Existem quatro parafusos Phillips #00 prendendo a carcaça plástica preta.
      • Os parafusos estão localizados simetricamente: um no lado esquerdo, um no lado direito e dois na parte inferior (em cada lado da dobradiça).
      • Detalhe de um parafuso lateral de 2x2,5 mm.
      • Detalhe dos dois parafusos inferiores de 3x4 mm.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    2. Substituição da tela LCD da Nikon D5000, Remoção da capa traseira: passo 2, imagem 1 %32 Substituição da tela LCD da Nikon D5000, Remoção da capa traseira: passo 2, imagem 2 %32 Substituição da tela LCD da Nikon D5000, Remoção da capa traseira: passo 2, imagem 3 %32
      • A parte traseira da capa é presa por quatro encaixes.
      • Com o auxílio de Ferramentas de abertura, retire a capa traseira. Comece pela parte inferior da capa, perto da dobradiça.
      • A lingueta de travamento e a sua mola (na parte superior da tela; marcadas em vermelho) estão soltas e podem cair. Mantenha a tela na horizontal ao remover a capa.
      • Recoloque a lingueta de travamento e a mola durante a remontagem, caso tenham sido removidas.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    3. Substituição da tela LCD da Nikon D5000: passo 3, imagem 1 %32
      • Puxe para cima para remover o painel frontal.
      • Isso dá acesso tanto à tela quanto à parte inferior do protetor de tela, permitindo que um ou ambos sejam limpos.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    4. Substituição da tela LCD da Nikon D5000, Desmontagem do conjunto da tela: passo 4, imagem 1 %32 Substituição da tela LCD da Nikon D5000, Desmontagem do conjunto da tela: passo 4, imagem 2 %32 Substituição da tela LCD da Nikon D5000, Desmontagem do conjunto da tela: passo 4, imagem 3 %32
      Ferramenta utilizada neste passo:
      • Deslize o conjunto da tela para frente e para fora do suporte da dobradiça.
      • Com uma espátula, uma Ferramenta de abertura ou a unha, levante o clipe do cabo plano largo.
      • Usando uma pinça, deslize a parte marrom escura do conector para baixo. Isso liberará o cabo plano inferior.
      • Deslize ambos os cabos para fora dos seus conectores.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    5. Substituição da tela LCD da Nikon D5000: passo 5, imagem 1 %32
      • Descole a placa de circuito do adesivo na parte traseira da tela. Use uma espátula ou Ferramenta de abertura.
      • O quadro metálico está solto neste momento. Você pode virá-lo para cima e retirá-lo do caminho para esta etapa.
      • A placa de circuito é flexível, mas tenha cuidado para não dobrá-la ou quebrá-la permanentemente!
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    6. Substituição da tela LCD da Nikon D5000, Remoção da tela LCD: passo 6, imagem 1 %32
      • Remova a tela LCD.
      • Se o adesivo tornar a remoção da placa de circuito muito difícil, tente aquecer levemente a tela. Tome cuidado para não deixar a placa de circuito ou a tela superaquecer.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
Conclusão
Para a remontagem de seu dispositivo, siga estas instruções na ordem inversa.
14 outras pessoas executaram este guia.
Jacob Rardin
Membro desde: 04/14/14
1.472 Reputação
Autoria de 6 guias
Equipe
Cal Poly, Team 13-28, Maness Spring 2014 Membro de Cal Poly, Team 13-28, Maness Spring 2014
CPSU-MANESS-S14S13G28
4 Membros
Autoria de 72 guias
6Comentários do guia
Great guide. Very thorough and the images were most helpful. Worked for me! THANKS.
Ronald Schnaar - Responder Compartilhar
When I open my D5000 i found out that the Blue and Orange wire on the board was disconnected and had no Idea where it goes (until i saw in the picture then I figured it out). But Overall I managed to assesmble the LCD and was feeling great. Although everytime I change the LCD view upsidedown, it doesnt respond to it unlike putting the view left or right (that works..i wonder why?). Thanks for the guide
http://i.imgur.com/eohsKCp.jpg
http://i.imgur.com/EiC5UI7.jpg
luqmanhakim62 - Responder Compartilhar
Hi, I also have the blue wire disconnected. Despite this, my screen appears fully functional. Anyone knows what this wire is supposed to do..?
Thanks, the guide is perfect!
Daniele Trimarchi - Responder Compartilhar
Menu buttons are not working or all buttons. I can take pictures,LV button is not working. How can I repair? Thank you very much!!!
Duang Bouphasavanh - Responder Compartilhar
the pin lock to the wide ribbon cable is brittle already, is there another way to reattach the cable?
Fer Basbas - Responder Compartilhar
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 2
Últimos 7 dias: 52
Últimos 30 dias: 249
Ao todo: 21,381
