Ir para o conteúdo principal
Este guia tem alterações mais recentes. Mudar para a última versão não verificada.
Nikon D3100 Motherboard Replacement
O que você precisa
  1. Nikon D3100 Motherboard Replacement, Motherboard: passo 1, imagem 1 %32
  2. Nikon D3100 Motherboard Replacement: passo 2, imagem 1 %32 Nikon D3100 Motherboard Replacement: passo 2, imagem 2 %32
    • Use tweezers to gently lift the yellow tape from the back of the camera.
  3. Nikon D3100 Motherboard Replacement: passo 3, imagem 1 %32
    • Use a plastic spudger to remove the 6 ribbons.
    • Be careful not to tear the ribbons.
  4. Nikon D3100 Motherboard Replacement: passo 4, imagem 1 %32 Nikon D3100 Motherboard Replacement: passo 4, imagem 2 %32
    • Remove the plug located on the top-right side of the camera.
    • Remove the plug located on the top-left side of the camera.
  5. Nikon D3100 Motherboard Replacement: passo 5, imagem 1 %32
    • Use a Philips #00 Screwdriver to remove the five 3 mm screws marked in the image.
  6. Nikon D3100 Motherboard Replacement: passo 6, imagem 1 %32 Nikon D3100 Motherboard Replacement: passo 6, imagem 2 %32
    • Gently pull out the side wall of the camera so that the motherboard comes out easier.
    • Do not pull too hard or you will risk breaking the plastic.
  7. Nikon D3100 Motherboard Replacement: passo 7, imagem 1 %32
    • Be careful while lifting the motherboard because there is one more ribbon attached.
    • Gently lift the motherboard to separate it from the back of the camera.
    • Use a plastic spudger to detach the ribbon.
  8. Nikon D3100 Motherboard Replacement: passo 8, imagem 1 %32
    • Replace the motherboard.
Conclusão
4 outras pessoas executaram este guia.
Jet Mejia
Membro desde: 09/26/16
606 Reputação
Autoria de 3 guias
Equipe
USF Tampa, Team 14-1, Eyestone Fall 2016 Membro de USF Tampa, Team 14-1, Eyestone Fall 2016
USFT-EYESTONE-F16S14G1
Membros da 3
Autoria de 4 guias
0 comentários
Adicione um comentário
Exibir estatísticas:
Últimas 24 horas: 2
Últimos 7 dias: 18
Últimos 30 dias: 46
Duração total: 5,032
