Ir para o conteúdo principal
Nikon D3000 Flash Spring Replacement
O que você precisa
  1. Nikon D3000 Flash Spring Replacement, Flash Spring: passo 1, imagem 1 %32 Nikon D3000 Flash Spring Replacement, Flash Spring: passo 1, imagem 2 %32
    • Remove the two 2.5mm x 4mm Philips screws located directly under the flash.
    • Pop off the covering of the flash to reveal the flash arm spring.
    Pergunte ao FixBot
    Comentar
  2. Nikon D3000 Flash Spring Replacement: passo 2, imagem 1 %32
    • Lift the flash arm spring using the plastic spudger and unhinge the spring to remove it.
    Pergunte ao FixBot
    Comentar
  3. Nikon D3000 Flash Spring Replacement: passo 3, imagem 1 %32
    • Remove the spring by sliding it off, then replace it with a new one.
    Pergunte ao FixBot
    Comentar
Conclusão
7 outras pessoas executaram este guia.
Zahra Simpson
Membro desde: 08/26/15
310 Reputação
Autoria de 1 guia
Equipe
WeFiXiTT Membro de WeFiXiTT
Community
1 Membro
1 Guia de autoria
0Comentários do guia
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 7
Últimos 30 dias: 51
Ao todo: 3,834
