Ir para o conteúdo principal
Essa tradução foi gerada por um programa e ainda não foi revisada por uma pessoa. Falas essa língua? Dá uma olhada.
Substituição da capa traseira da Nikon Coolpix S51c
O que você precisa
    1. Substituição da capa traseira da Nikon Coolpix S51c, capa traseira: passo 1, imagem 1 %32 Substituição da capa traseira da Nikon Coolpix S51c, capa traseira: passo 1, imagem 2 %32
      • Primeiro, use uma chave Phillips #00 para remover todos os cinco parafusos localizados na parte inferior da câmera.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    2. Substituição da capa traseira da Nikon Coolpix S51c: passo 2, imagem 1 %32
      • Em seguida, deslize a tampa da bateria na direção da seta para revelar um parafuso oculto no lado oposto da alavanca laranja.
      • Remova este parafuso usando a chave Phillips #00.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    3. Substituição da capa traseira da Nikon Coolpix S51c: passo 3, imagem 1 %32
      • Gire a câmera para encontrar o painel lateral com o suporte da alça.
      • Desencaixe o painel lateral levantando levemente o canto inferior com a espátula.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    4. Substituição da capa traseira da Nikon Coolpix S51c, Remoção da capa traseira: passo 4, imagem 1 %32
      • Levante a capa traseira.
      • Tenha cuidado para não rasgar os cabos laranja entre a câmera e a capa traseira.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    5. Substituição da capa traseira da Nikon Coolpix S51c: passo 5, imagem 1 %32
      • Com a capa traseira levantada, levante a aba preta que conecta o cabo flat à placa-mãe usando a espátula.
      • Remova a capa traseira com cuidado.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
Conclusão
Para a remontagem de seu dispositivo, siga estas instruções na ordem inversa.
Ryan
Membro desde: 04/12/11
167 Reputação
Autoria de 6 guias
Equipe
Cal Poly, Team 18-24, Garner Spring 2011 Membro de Cal Poly, Team 18-24, Garner Spring 2011
CPSU-GARNER-S11S18G24
4 Membros
Autoria de 72 guias
0Comentários do guia
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 2
Últimos 7 dias: 22
Últimos 30 dias: 101
Ao todo: 1,892
