Essa tradução foi gerada por um programa e ainda não foi revisada por uma pessoa. Falas essa língua? Dá uma olhada.
Introdução
Se você possui uma câmera digital Nikon Coolpix P4 e notou problemas na tela LCD, como tela em branco, exibição distorcida ou rachaduras visíveis, este guia está aqui para ajudar você a substituir a tela LCD.
Informações do dispositivo:
Nome e número do modelo do dispositivo: Nikon Coolpix P4
Objetivo deste guia:
Este guia mostrará o processo de substituição da tela LCD da sua Nikon Coolpix P4. A tela LCD é essencial para visualizar e enquadrar suas fotos, e uma tela com defeito pode prejudicar a sua experiência fotográfica.
Sobre a peça:
A tela LCD é o visor da câmera e é vital para revisar e compor suas fotos. Se a sua tela estiver danificada ou não estiver funcionando, este guia ajudará você a substituí-la.
Sintomas comuns:
Se você está enfrentando problemas como uma tela em branco ou distorcida no LCD da sua Nikon Coolpix P4, este guia pode fornecer uma solução.
Dicas e avisos:
- Antes de começar, faça backup de qualquer dado no cartão de memória da sua câmera para evitar perda de dados.
- Trabalhe em um ambiente livre de estática e use ferramentas adequadas para evitar danos.
- Desconecte a bateria da câmera por segurança.
- Manuseie qualquer vidro quebrado com cuidado.
- Certifique-se de que a câmera esteja desligada durante o reparo.
- Descarte a tela LCD antiga adequadamente conforme as diretrizes de lixo eletrônico (e-waste).
Ao seguir este guia, você pode restaurar a funcionalidade da sua Nikon Coolpix P4 com uma tela LCD nova, para que possa continuar tirando fotos sem problemas na tela.
O que você precisa
Vire a câmera de cabeça para baixo (deixe o lado com os botões voltado para longe de você).
Procure o lado com o ícone de triângulo com três linhas; esta é a porta da bateria. Pressione e deslize esta porta levemente até ouvir um clique e ela abrir.
Assim que a porta fizer um clique, você pode abri-la para revelar os compartimentos que contêm o cartão de memória e a bateria.
O compartimento maior abriga a bateria. Empurre a aba laranja para fora do compartimento; isso ejetará a bateria antiga, caso haja uma dentro.
Uma vez que este compartimento esteja aberto, você pode inserir a bateria nova.
Remova os quatro parafusos de 2,2 mm localizados na parte inferior da câmera.
Remova os dois parafusos de 2,9 mm do painel lateral.
Remova o painel lateral.
Remova os dois parafusos de 4,8 mm que prendem o painel traseiro ao corpo do aparelho no lado esquerdo.
Remova os três parafusos de 4,8 mm da aba de saída A/V no lado esquerdo.
Remova a aba.
Remova os dois parafusos de 4,6 mm que prendem o painel dianteiro ao corpo do aparelho, no lado esquerdo.
Para a remontagem de seu dispositivo, siga estas instruções na ordem inversa.
