Ir para o conteúdo principal
Essa tradução foi gerada por um programa e ainda não foi revisada por uma pessoa. Falas essa língua? Dá uma olhada.
Substituição da bateria da Nikon Coolpix P4
    1. Substituição da bateria da Nikon Coolpix P4, Abertura da porta da bateria: passo 1, imagem 1 %32
      • Vire a câmera de cabeça para baixo (deixe o lado com os botões voltado para longe de você).
      • Procure o lado com o ícone de triângulo com três linhas; esta é a porta da bateria. Pressione e deslize esta porta levemente até ouvir um clique e ela abrir.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    2. Substituição da bateria da Nikon Coolpix P4: passo 2, imagem 1 %32
      • Assim que a porta fizer um clique, você pode abri-la para revelar os compartimentos que contêm o cartão de memória e a bateria.
      • O compartimento maior abriga a bateria. Empurre a aba laranja para fora do compartimento; isso ejetará a bateria antiga, caso haja uma dentro.
      • Uma vez que este compartimento esteja aberto, você pode inserir a bateria nova.
      • Certifique-se de fechar a aba laranja para prendê-la no lugar!
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
Conclusão
Para a remontagem de seu dispositivo, siga estas instruções na ordem inversa.
Luke Baumann
Membro desde: 04/13/11
128 Reputação
Autoria de 5 guias
Equipe
Cal Poly, Team 8-5, Regan Spring 2011 Membro de Cal Poly, Team 8-5, Regan Spring 2011
CPSU-REGAN-S11S8G5
4 Membros
Autoria de 60 guias
0Comentários do guia
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 2
Últimos 7 dias: 16
Últimos 30 dias: 55
Ao todo: 3,052
