Essa tradução foi gerada por um programa e ainda não foi revisada por uma pessoa. Falas essa língua? Dá uma olhada.
Introdução
A tela LCD pode ser facilmente substituída sem remover nenhuma outra peça do dispositivo. Se a tela LCD estiver rachada ou a luz de fundo estiver inoperante, consulte este guia de substituição.
O que você precisa
Use uma chave Phillips para remover os dois parafusos Phillips de 3,5 mm na parte superior e inferior da tela LCD.
Ferramenta utilizada neste passo:Desoldering Pump$3.99
Use o ferro de solda para dessoldar a fiação amarela e azul.
Use a Jimmy para deslizá-la entre a tela LCD e levante a tela LCD para removê-la.
Para a remontagem de seu dispositivo, siga estas instruções na ordem inversa.
2Comentários do guia
Hi, I like the first 6 steps, but what are the rest of the steps?
My camera the screen go’s when outside and if it cold.
