Ir para o conteúdo principal
Essa tradução foi gerada por um programa e ainda não foi revisada por uma pessoa. Falas essa língua? Dá uma olhada.
Substituição da capa traseira da Nikon Coolpix 7900
O que você precisa
    1. Substituição da capa traseira da Nikon Coolpix 7900, Remoção dos quatro parafusos: passo 1, imagem 1 %32
      • Remova os quatro parafusos de 3,0 mm na parte inferior da câmera.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    2. Substituição da capa traseira da Nikon Coolpix 7900, Remoção dos parafusos da câmera: passo 2, imagem 1 %32
      • Remova os dois parafusos de 3,0 mm do lado esquerdo da câmera, perto do compartimento do cartão de memória.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    3. Substituição da capa traseira da Nikon Coolpix 7900, Remoção dos dois parafusos de 3,0 mm: passo 3, imagem 1 %32
      • Remova os dois parafusos de 3,0 mm do lado direito da câmera.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    4. Substituição da capa traseira da Nikon Coolpix 7900: passo 4, imagem 1 %32
      • Abra a capa traseira com cuidado. Tenha atenção, pois ainda existem conectores presos.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    5. Substituição da capa traseira da Nikon Coolpix 7900: passo 5, imagem 1 %32
      • Desconecte o cabo puxando a extremidade para cima ao longo da placa de circuito verde. Se você estiver trocando apenas o LCD, pule este passo.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    6. Substituição da capa traseira da Nikon Coolpix 7900: passo 6, imagem 1 %32
      • Desconecte o cabo plano segurando as duas alças e puxando-o diretamente para fora do soquete. Se você estiver trocando apenas o LCD, pule este passo.
      • A capa traseira será desconectada da câmera
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
Conclusão
Para a remontagem de seu dispositivo, siga estas instruções na ordem inversa.
Uma outra pessoa concluiu este guia.
Kaky Payne
Membro desde: 04/17/12
121 Reputação
Autoria de 5 guias
Equipe
Cal Poly, Team 12-38, Regan Spring 2012 Membro de Cal Poly, Team 12-38, Regan Spring 2012
CPSU-REGAN-S12S12G38
4 Membros
Autoria de 60 guias
0Comentários do guia
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 6
Últimos 7 dias: 32
Últimos 30 dias: 83
Ao todo: 1,803
