Ir para o conteúdo principal
Essa tradução foi gerada por um programa e ainda não foi revisada por uma pessoa. Falas essa língua? Dá uma olhada.
Substituição da tela LCD da Nikon Coolpix 3500
O que você precisa
    1. Substituição da tela LCD da Nikon Coolpix 3500, Remoção da bateria: passo 1, imagem 1 %32
      • Destrave a tampa da bateria e deslize-a para fora. Coloque a tampa de lado; ela não será necessária nas próximas etapas.
      • Remova a bateria.
      • Remova a tampa da bateria sem aplicar força excessiva. Tenha em mente que esta tampa é frágil.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    1. Substituição da tela LCD da Nikon Coolpix 3500, Tampa frontal: passo 2, imagem 1 %32
      • Remova os dois parafusos de 4,5 mm que ficam próximos ao compartimento da bateria.
      • Remova o parafuso de 3 mm que fica abaixo do compartimento do cartão CF.
      • Remova o parafuso de 4,5 mm que fica acima da tampa de I/O digital.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    2. Substituição da tela LCD da Nikon Coolpix 3500, Remoção dos dois parafusos: passo 3, imagem 1 %32
      • Remova os dois parafusos de 4,5 mm que ficam dentro do compartimento da bateria.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    3. Substituição da tela LCD da Nikon Coolpix 3500, Remoção dos parafusos do ilhós da alça de câmera: passo 4, imagem 1 %32
      • Remova os dois parafusos de 5 mm que ficam perto do ilhós da alça de câmera.
      • Remova o ilhós da alça de câmera.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    4. Substituição da tela LCD da Nikon Coolpix 3500: passo 5, imagem 1 %32
      • Remova o parafuso de 5 mm e a tampa que estavam sob o passador da alça da câmera.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    5. Substituição da tela LCD da Nikon Coolpix 3500, Remoção da tampa frontal: passo 6, imagem 1 %32 Substituição da tela LCD da Nikon Coolpix 3500, Remoção da tampa frontal: passo 6, imagem 2 %32
      • Remova os cinco parafusos de 3,5 mm que ficam na parte inferior da câmera.
      • Remova a peça de plástico cinza, que os cinco parafusos prendiam no lugar, destacando gentilmente a tampa frontal.
      • Não aplique muita força; dois fios ainda conectam a tampa frontal à placa-mãe.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    6. Substituição da tela LCD da Nikon Coolpix 3500: passo 7, imagem 1 %32 Substituição da tela LCD da Nikon Coolpix 3500: passo 7, imagem 2 %32
      • Com uma espátula, desconecte o fio com a ponta branca.
      • Com uma espátula, desconecte o fio com a ponta laranja e reserve a tampa frontal.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    1. Substituição da tela LCD da Nikon Coolpix 3500, Placa-mãe: passo 8, imagem 1 %32
      • Desconecte o fio com a capa cinza localizado perto da borda da placa.
      • Ao lado da fiação azul, há um chip verde. Desconecte esse chip verde.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    2. Substituição da tela LCD da Nikon Coolpix 3500, Remoção do parafuso da lente rotativa: passo 9, imagem 1 %32 Substituição da tela LCD da Nikon Coolpix 3500, Remoção do parafuso da lente rotativa: passo 9, imagem 2 %32
      • Remova o parafuso de 3,5 mm que fica ao lado da lente rotativa.
      • Você notará que a placa-mãe está móvel. Vire ou inverta a placa-mãe. Tenha cuidado com os cabos planos laranja e azul. Eles devem continuar conectando a placa à tela LCD.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    3. Substituição da tela LCD da Nikon Coolpix 3500: passo 10, imagem 1 %32 Substituição da tela LCD da Nikon Coolpix 3500: passo 10, imagem 2 %32
      • Desconecte o cabo plano azul.
      • Usando uma espátula, desconecte o cabo plano laranja empurrando-o para fora na horizontal.
      • Desconecte o fio com a ponta vermelha.
      • Levante a placa-mãe e a lente para fora da capa traseira. Certifique-se de que elas estejam conectadas.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    4. Substituição da tela LCD da Nikon Coolpix 3500: passo 11, imagem 1 %32
      • Levante a tampa preta.
      • Remova o cabo plano laranja que conecta a lente à placa-mãe.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    1. Substituição da tela LCD da Nikon Coolpix 3500, Remoção dos parafusos: passo 12, imagem 1 %32
      • Remova o parafuso de 2,5 mm.
      • Remova os dois parafusos de 3,4 mm.
      • Remova os dois parafusos de 4,4 mm.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    2. Substituição da tela LCD da Nikon Coolpix 3500, Remoção da tela LCD: passo 13, imagem 1 %32
      • Remova a tela LCD.
      • Não deixe cair a peça de borracha de três botões. Remova-a com cuidado.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
Conclusão
Para a remontagem de seu dispositivo, siga estas instruções na ordem inversa.
Equipe
Cal Poly, Team 30-38, Garner Spring 2010 Membro de Cal Poly, Team 30-38, Garner Spring 2010
CPSU-GARNER-S10S30G38
5 Membros
Autoria de 72 guias
0Comentários do guia
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 4
Últimos 7 dias: 27
Últimos 30 dias: 72
Ao todo: 3,404
