Ir para o conteúdo principal
Nikon CoolPix S5 LCD Screen Replacement
O que você precisa
    1. Nikon CoolPix S5 LCD Screen Replacement, Back Cover: passo 1, imagem 1 %32
      • Remove the wristlet by untying the strap.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    2. Nikon CoolPix S5 LCD Screen Replacement: passo 2, imagem 1 %32
      • Open the SD/Battery cover.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    3. Nikon CoolPix S5 LCD Screen Replacement: passo 3, imagem 1 %32 Nikon CoolPix S5 LCD Screen Replacement: passo 3, imagem 2 %32
      • Remove the four screws adjacent to the SD/battery opening using a Phillips #00 screwdriver.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    4. Nikon CoolPix S5 LCD Screen Replacement: passo 4, imagem 1 %32 Nikon CoolPix S5 LCD Screen Replacement: passo 4, imagem 2 %32
      • Remove the side paneling of the camera by prying it off with your hands.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    5. Nikon CoolPix S5 LCD Screen Replacement: passo 5, imagem 1 %32 Nikon CoolPix S5 LCD Screen Replacement: passo 5, imagem 2 %32
      • Start on the wristlet side of the camera and use the #00 Phillips screwdriver to remove the two screws that hold the backplate in place.
      • Repeat the removal of the two screws on the other side of the camera.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    6. Nikon CoolPix S5 LCD Screen Replacement: passo 6, imagem 1 %32 Nikon CoolPix S5 LCD Screen Replacement: passo 6, imagem 2 %32
      • Separate the back faceplate from the rest of the camera.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    1. Nikon CoolPix S5 LCD Screen Replacement, LCD Screen: passo 7, imagem 1 %32
      • Gently lift the LCD screen.
      • Disconnect the ribbon cables from the ports.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    2. Nikon CoolPix S5 LCD Screen Replacement: passo 8, imagem 1 %32
      • Remove the LCD screen from the camera.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
Conclusão
Josh Miller
Membro desde: 03/11/13
87 Reputação
Autoria de 3 guias
Equipe
Clemson, Team 12-5, Benson Spring 2013 Membro de Clemson, Team 12-5, Benson Spring 2013
CLEM-BENSON-S13S12G5
4 Membros
Autoria de 63 guias
0Comentários do guia
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 7
Últimos 30 dias: 38
Ao todo: 1,511
