Ir para o conteúdo principal
Esta versão pode conter edições incorretas. Mude para o último instantâneo verificado.
O que você precisa
  1. Este passo não foi traduzido. Ajude a traduzi-lo
    : passo 1, imagem 1 %32
    • Remove the screw located near the speaker port using a Phillips 00 screwdriver.
  2. Este passo não foi traduzido. Ajude a traduzi-lo
    : passo 2, imagem 1 %32
    • Turn camera upside down so that the battery compartment is facing you.
    • Remove all four screws from the bottom of the camera with a Phillips 00 screwdriver.
  3. Este passo não foi traduzido. Ajude a traduzi-lo
    : passo 3, imagem 1 %32
    • Rotate the camera to the opposite side where the A/V outlet is located.
    • Unscrew and remove all four screws with a Phillips 00 screwdriver.
  4. Este passo não foi traduzido. Ajude a traduzi-lo
    : passo 4, imagem 1 %32
    • Turn the camera so that the Wi-Fi adapter is facing you.
  5. Este passo não foi traduzido. Ajude a traduzi-lo
    : passo 5, imagem 1 %32 : passo 5, imagem 2 %32 : passo 5, imagem 3 %32
    • Using a plastic opening tool, pry the front casing of the camera.
    • Continue this motion all around the front casing of the camera.
    • Gently pull apart the front casing from the rest of the camera.
  6. Este passo não foi traduzido. Ajude a traduzi-lo
    : passo 6, imagem 1 %32
    • Using the plastic opening tool pry the back casing of the camera.
  7. Este passo não foi traduzido. Ajude a traduzi-lo
    : passo 7, imagem 1 %32
    • Orange ribbon is fragile
    • Carefully pull apart the back casing of the camera from the front of the camera without tearing the orange ribbon.
  8. Este passo não foi traduzido. Ajude a traduzi-lo
    : passo 8, imagem 1 %32 : passo 8, imagem 2 %32
    • Pull down the on the black latch to carefully separate the orange ribbon from the motherboard.
    • Pull apart the orange ribbon and front casing from the rest of the camera.
  9. Este passo não foi traduzido. Ajude a traduzi-lo
    : passo 9, imagem 1 %32 : passo 9, imagem 2 %32
    • Use plastic opening tool to carefully pry the LCD Screen from the camera.
  10. Este passo não foi traduzido. Ajude a traduzi-lo
    : passo 10, imagem 1 %32 : passo 10, imagem 2 %32
    • Gently pull the ribbon cable down to release the latch, then pull up to remove it from the motherboard.
  11. Este passo não foi traduzido. Ajude a traduzi-lo
    : passo 11, imagem 1 %32
  12. Este passo não foi traduzido. Ajude a traduzi-lo
    : passo 12, imagem 1 %32
    • Continue by removing two screws from the back of the camera body.
  13. Este passo não foi traduzido. Ajude a traduzi-lo
    : passo 13, imagem 1 %32
    • Remove the screw connecting the wifi card cover to the front of the camera.
  14. Este passo não foi traduzido. Ajude a traduzi-lo
    : passo 14, imagem 1 %32
    • Remove the final screw connecting the Wifi card cover to the case.
  15. Este passo não foi traduzido. Ajude a traduzi-lo
    : passo 15, imagem 1 %32
    • Gently pull the Wifi card cover off of the camera body.
  16. Este passo não foi traduzido. Ajude a traduzi-lo
    : passo 16, imagem 1 %32
    • Remove the screw holding the Wifi Card to the camera body.
  17. Este passo não foi traduzido. Ajude a traduzi-lo
    : passo 17, imagem 1 %32
    • Gently pull the WiFi card out of the camera.
  18. Este passo não foi traduzido. Ajude a traduzi-lo
    : passo 18, imagem 1 %32 : passo 18, imagem 2 %32
    • Continue removing screws from the outside of the camera body.
    • Next pull the plastic side panel off of the camera body.
    • Be extremely careful when holding the camera around the flash capacitor (circled in green), it is probably still charged, and it is very painful if you are shocked by it.
  19. Este passo não foi traduzido. Ajude a traduzi-lo
    : passo 19, imagem 1 %32 : passo 19, imagem 2 %32 : passo 19, imagem 3 %32
    • Remove the two screws connecting the strap loop to the camera body.
    • Remove the three screws from the left side of the camera body.
    • Remove the screw by the shutter button.
  20. Este passo não foi traduzido. Ajude a traduzi-lo
    : passo 20, imagem 1 %32 : passo 20, imagem 2 %32
    • Remove screws from plastic side cover.
    • Pull off plastic cover.
  21. Este passo não foi traduzido. Ajude a traduzi-lo
    : passo 21, imagem 1 %32 : passo 21, imagem 2 %32
    • Carefully remove the back housing body from the camera.
  22. Este passo não foi traduzido. Ajude a traduzi-lo
    : passo 22, imagem 1 %32 : passo 22, imagem 2 %32
    • Remove the five screws connecting motherboard to the camera body.
    • Carefully detach the two ribbon cables from the motherboard by releasing the black plastic catch, then pull the cables gently upwards out of the connector.
  23. Este passo não foi traduzido. Ajude a traduzi-lo
    : passo 23, imagem 1 %32
    • Carefully de-solder the four connections to the motherboard.
Linha de Chegada
Joshua Avery
Membro desde: 01/23/12
31 Reputação
Autoria de 3 guias
Equipe
Cal Poly, Team 3-28, Amido Winter 2012 Membro de Cal Poly, Team 3-28, Amido Winter 2012
CPSU-AMIDO-W12S3G28
Membros da 4
Autoria de 10 guias
0 comentários
Adicione um comentário
Exibir estatísticas:
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 7
Últimos 30 dias: 10
Duração total: 1,342
