Ir para o conteúdo principal
Nexus One Camera Replacement
O que você precisa
  1. Nexus One Camera Replacement, Rear Cover: passo 1, imagem 1 %32 Nexus One Camera Replacement, Rear Cover: passo 1, imagem 2 %32
    • Using two fingers, push up on the rear cover.
    Pergunte ao FixBot
    Comentar
  2. Nexus One Camera Replacement: passo 2, imagem 1 %32
    • The rear cover slides up and off.
    Pergunte ao FixBot
    Comentar
  3. Nexus One Camera Replacement, Battery: passo 3, imagem 1 %32
    • Using the plastic opening tools, pry the left bottom corner of the battery up.
    Pergunte ao FixBot
    Comentar
  4. Nexus One Camera Replacement: passo 4, imagem 1 %32
    • Pull the battery up and out.
    Pergunte ao FixBot
    Comentar
  5. Nexus One Camera Replacement, Battery Housing: passo 5, imagem 1 %32
    • Remove the two Torx T5 screws.
    • Remove the one Philips #00 screw.
    Pergunte ao FixBot
    Comentar
  6. Nexus One Camera Replacement: passo 6, imagem 1 %32 Nexus One Camera Replacement: passo 6, imagem 2 %32
    • Using the plastic opening tool, pry up the battery housing upwards.
    • Push pry tool down, undoing the plastic tab.
    Pergunte ao FixBot
    Comentar
  7. Nexus One Camera Replacement: passo 7, imagem 1 %32 Nexus One Camera Replacement: passo 7, imagem 2 %32
    • Pry the upper left tab open on the battery housing.
    Pergunte ao FixBot
    Comentar
  8. Nexus One Camera Replacement: passo 8, imagem 1 %32 Nexus One Camera Replacement: passo 8, imagem 2 %32
    • Pry the top tab of the battery housing.
    Pergunte ao FixBot
    Comentar
  9. Nexus One Camera Replacement: passo 9, imagem 1 %32 Nexus One Camera Replacement: passo 9, imagem 2 %32
    • Pry the right side tab of the battery housing.
    Pergunte ao FixBot
    Comentar
  10. Nexus One Camera Replacement: passo 10, imagem 1 %32 Nexus One Camera Replacement: passo 10, imagem 2 %32
    • Pull up on the battery housing.
    • Slide the battery housing out to remove it.
    Pergunte ao FixBot
    Comentar
  11. Nexus One Camera Replacement, Camera: passo 11, imagem 1 %32 Nexus One Camera Replacement, Camera: passo 11, imagem 2 %32 Nexus One Camera Replacement, Camera: passo 11, imagem 3 %32
    • Place the spudger under the metal cover and pry upwards. (shoot bottom side first with tabbed clip)
    • Swap the spudger to the other side of the cover base. Pry upwards. (fix?)
    • Grasp the camera module and pull up.
    Pergunte ao FixBot
    Comentar
Conclusão
Uma outra pessoa concluiu este guia.
Niklas Johnson
Membro desde: 01/31/12
1.207 Reputação
Autoria de 18 guias
0Comentários do guia
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 5
Últimos 30 dias: 32
Ao todo: 3,806
