Ir para o conteúdo principal
Nextplay NP109CR Button Replacement Guide
O que você precisa
  1. Nextplay NP109CR Button Replacement Guide, Buttons: passo 1, imagem 1 %32
    • Unscrew the screws on the top side of the device.
    Pergunte ao FixBot
    Comentar
  2. Nextplay NP109CR Button Replacement Guide: passo 2, imagem 1 %32
    • Take the top lid off of the device.
    Pergunte ao FixBot
    Comentar
  3. Nextplay NP109CR Button Replacement Guide: passo 3, imagem 1 %32
    • Unscrew the screws holding the pink button sheet.
    Pergunte ao FixBot
    Comentar
  4. Nextplay NP109CR Button Replacement Guide: passo 4, imagem 1 %32
    • Remove the button sheet off of the device.
    Pergunte ao FixBot
    Comentar
  5. Nextplay NP109CR Button Replacement Guide: passo 5, imagem 1 %32
    • Examine the button sheet to check for any damages that may prevent the buttons from working.
    Pergunte ao FixBot
    Comentar
  6. Nextplay NP109CR Button Replacement Guide: passo 6, imagem 1 %32
    • Examine closer at the button sheet for sticks on the opposite side of the buttons.
    Pergunte ao FixBot
    Comentar
  7. Nextplay NP109CR Button Replacement Guide: passo 7, imagem 1 %32
    • If the button sheet or button is damaged, you may need to purchase a new button sheet to replace the damaged one.
    Pergunte ao FixBot
    Comentar
Conclusão
To reassemble, follow these steps in reverse order.
Uma outra pessoa concluiu este guia.
Equipe
Cal Poly, Team 7-50, Forte Fall 2012 Membro de Cal Poly, Team 7-50, Forte Fall 2012
CPSU-FORTE-F12S7G50
5 Membros
Autoria de 7 guias
0Comentários do guia
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 6
Últimos 30 dias: 31
Ao todo: 574
