Ir para o conteúdo principal
NeuTab Air7 Volume and Power Button Replacement
O que você precisa
  1. NeuTab Air7 Volume and Power Button Replacement, Back Cover: passo 1, imagem 1 %32 NeuTab Air7 Volume and Power Button Replacement, Back Cover: passo 1, imagem 2 %32 NeuTab Air7 Volume and Power Button Replacement, Back Cover: passo 1, imagem 3 %32
    • Ensure your device is powered off before you begin.
    • Use the opening tool to gently pry the back cover off of the tablet, running it along the perimeter of the device.
    Pergunte ao FixBot
    Comentar
  2. NeuTab Air7 Volume and Power Button Replacement, Volume and Power Button: passo 2, imagem 1 %32 NeuTab Air7 Volume and Power Button Replacement, Volume and Power Button: passo 2, imagem 2 %32 NeuTab Air7 Volume and Power Button Replacement, Volume and Power Button: passo 2, imagem 3 %32
    • With your fingers or a nylon spudger, push the buttons in the top right quadrant of the back cover out from the outside end.
    • Remove the volume and power buttons.
    Pergunte ao FixBot
    Comentar
Conclusão
Jason Soares
Membro desde: 10/29/23
532 Reputação
Autoria de 5 guias
Equipe
UMass Dartmouth, Team 2-1, Gulbrandsen Fall 2023 Membro de UMass Dartmouth, Team 2-1, Gulbrandsen Fall 2023
UMASSD-GULBRANDSEN-F23S2G1
4 Membros
Autoria de 6 guias
0Comentários do guia
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 1
Últimos 30 dias: 18
Ao todo: 221
