Ir para o conteúdo principal
NeuTab Air7 Camera Module Replacement
O que você precisa
  1. NeuTab Air7 Camera Module Replacement, Back Cover: passo 1, imagem 1 %32 NeuTab Air7 Camera Module Replacement, Back Cover: passo 1, imagem 2 %32 NeuTab Air7 Camera Module Replacement, Back Cover: passo 1, imagem 3 %32
    • Ensure your device is powered off before you begin.
    • Use the opening tool to gently pry the back cover off of the tablet, running it along the perimeter of the device.
    Pergunte ao FixBot
    Comentar
  2. NeuTab Air7 Camera Module Replacement, Camera Module: passo 2, imagem 1 %32 NeuTab Air7 Camera Module Replacement, Camera Module: passo 2, imagem 2 %32 NeuTab Air7 Camera Module Replacement, Camera Module: passo 2, imagem 3 %32
    Ferramenta utilizada neste passo:
    • With tweezers, disconnect the ribbon holding the camera to the motherboard.
    • Carefully pull the ribbon cable out to remove the camera from the motherboard.
    Pergunte ao FixBot
    Comentar
Conclusão
Jason Soares
Membro desde: 10/29/23
532 Reputação
Autoria de 5 guias
Equipe
UMass Dartmouth, Team 2-1, Gulbrandsen Fall 2023 Membro de UMass Dartmouth, Team 2-1, Gulbrandsen Fall 2023
UMASSD-GULBRANDSEN-F23S2G1
4 Membros
Autoria de 6 guias
0Comentários do guia
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 2
Últimos 30 dias: 18
Ao todo: 258
