Ir para o conteúdo principal
Network Card
O que você precisa
  1. Network Card, Bottom Cover: passo 1, imagem 1 %32
    • Use a Philips J1 driver to remove eight screws securing the bottom case.
    • Remove all of the 8 screws and the bottom panel should pop off.
    Pergunte ao FixBot
    Comentar
  2. Network Card: passo 2, imagem 1 %32
    • After that you are in and now can change most of the components, which we also have tutorials for.
    Pergunte ao FixBot
    Comentar
  3. Network Card, Network Card: passo 3, imagem 1 %32
    • Remove the screw with a Philips J1 driver.
    • Try to remove the cables by hand or if you really can't, then use a spudger to carefully pry them up.
    • After removing the screw and the cables, you can safely remove the network card.
    Pergunte ao FixBot
    Comentar
  4. Network Card: passo 4, imagem 1 %32
    • If you need to change the Wireless card and nothing else then now is the time to do so.
    • After the previous step, you are good to go.
    Pergunte ao FixBot
    Comentar
Conclusão
Uma outra pessoa concluiu este guia.
Regome
Membro desde: 01/20/23
866 Reputação
Autoria de 7 guias
0Comentários do guia
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 1
Últimos 7 dias: 5
Últimos 30 dias: 29
Ao todo: 316
