Ir para o conteúdo principal
Essa tradução foi gerada por um programa e ainda não foi revisada por uma pessoa. Falas essa língua? Dá uma olhada.
Substituição do conjunto da lente da Netgear Arlo
Visualizações: 6,1 mil
Visualizar Estatísticas:
Últimas 24 horas:
2
Últimos 7 dias:
30
Últimos 30 dias:
98
Ao todo:
6.051
Comentários: 9
1 comment on steps, 8 guide comments.
Go to guide comments
Concluído: 0
Ninguém marcou este guia como "concluído". Será você o primeiro?
Favorites: 0
Ninguém favoritou (e se inscreveu) neste guia como favorito. Você será o primeiro?
Tempo necessário: 8 minutos
Dificuldade: Moderado
Guia do aluno destaque
Este guia tem sido o trabalho duro de nossos alunos incríveis e é considerado extremamente bacana pelo equipe da iFixit.
O que você precisa
Ferramentas
Introdução
Ir para o passo 1 ↓
Este é um guia passo a passo de como remover a placa de circuito impresso (PCI) do conjunto da lente em uma Netgear Arlo. Remova as baterias antes de começar este guia.
    1. Substituição do conjunto da lente da Netgear Arlo, Remoção dos parafusos da carcaça: passo 1, imagem 1 %32
      • Remova os 2 parafusos da carcaça (3,5 mm) com uma chave (de fenda) J0.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    2. Substituição do conjunto da lente da Netgear Arlo, Remoção da tampa da bateria: passo 2, imagem 1 %32 Substituição do conjunto da lente da Netgear Arlo, Remoção da tampa da bateria: passo 2, imagem 2 %32
      • Deslize a tampa da bateria desbloqueada para a frente para remover os dois parafusos de 3,5 mm que estão atrás da tampa.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    3. Substituição do conjunto da lente da Netgear Arlo: passo 3, imagem 1 %32
      • Abra a tampa da bateria e remova os dois parafusos de 3,5 mm que estão embaixo dela.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    4. Substituição do conjunto da lente da Netgear Arlo: passo 4, imagem 1 %32 Substituição do conjunto da lente da Netgear Arlo: passo 4, imagem 2 %32 Substituição do conjunto da lente da Netgear Arlo: passo 4, imagem 3 %32
      • Use uma Ferramenta de abertura de plástico para começar a separar a carcaça de plástico da parte frontal da tampa da bateria.
      • Em seguida, comece a separar a tampa de plástico da parte traseira da carcaça de plástico e siga pela linha de junção.
      • Certifique-se de que os encaixes de plástico na parte frontal do plástico sejam soltos do anel de plástico cinza ao redor da câmera frontal.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    5. Substituição do conjunto da lente da Netgear Arlo: passo 5, imagem 1 %32 Substituição do conjunto da lente da Netgear Arlo: passo 5, imagem 2 %32 Substituição do conjunto da lente da Netgear Arlo: passo 5, imagem 3 %32
      • Remova o parafuso (3,5 mm) próximo ao botão de sincronização que prende o lado oposto da câmera.
      • Remova o segundo parafuso (3,5 mm) na parte traseira da câmera para retirar a segunda carcaça.
      • Assim que os parafusos forem removidos, use uma Ferramenta de abertura para forçar a segunda base de plástico.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    1. Substituição do conjunto da lente da Netgear Arlo, Remoção dos parafusos: passo 6, imagem 1 %32
      • Remova 4 parafusos grandes (6 mm) com uma chave (de fenda) J00.
      • Há 2 de cada lado. Isso permitirá que você remova a carcaça transparente da carcaça branca.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    2. Substituição do conjunto da lente da Netgear Arlo: passo 7, imagem 1 %32 Substituição do conjunto da lente da Netgear Arlo: passo 7, imagem 2 %32
      • Após remover os parafusos, separe a carcaça transparente.
      • Remova a haste da tampa da câmera.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    3. Substituição do conjunto da lente da Netgear Arlo: passo 8, imagem 1 %32 Substituição do conjunto da lente da Netgear Arlo: passo 8, imagem 2 %32 Substituição do conjunto da lente da Netgear Arlo: passo 8, imagem 3 %32
      • Remova primeiro o cabo plano grande para desconectar a câmera frontal do corpo principal.
      • Remova 4 parafusos pretos pequenos (3,5 mm) da placa-mãe da unidade da câmera.
      • Remova o cabo plano menor debaixo da fita amarela.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    4. Substituição do conjunto da lente da Netgear Arlo: passo 9, imagem 1 %32
      • Após remover todos os cabos planos, retire a placa-mãe e o conjunto da câmera puxando pela placa-mãe da câmera preta.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
Conclusão
Para a remontagem de seu dispositivo, siga estas instruções na ordem inversa.
Autor(a)
com
Connor Krampen
Membro desde: 01/08/18
399 Reputação
Autoria de 3 guias
Equipe
IUPUI, Team S1-G1, Freund Spring 2018 Membro de IUPUI, Team S1-G1, Freund Spring 2018
IUPUI-FREUND-S18S1G1
2 Membros
Autoria de 36 guias
8Comentários do guia
toller Tipp! Weiß jemand, wo man die Linse kaufen kann.?
familie - Responder Compartilhar
Wo bekomme ich ein neues Gehäuse?
piet - Responder Compartilhar
hi I took out the battery befor it was finished downloading new firmware, now there is no connection, no blue light. Can you help or is the camer garbage?
Rune Koppang - Responder Compartilhar
I struggled a bit with the ribbon cable connections, they need to be lifted up from the side the cable enters. They are sort of hinged like a door but lying on its side. Once it is stood up vertically, the cable will pull out. For the longer one I found it was important to lift as much of it up at once otherwise it will break if you lift one end and not the other. Once the cable is reinserted, they can just be pushed back down, same as before, supporting the full length when you do. If one comes off it is possible to push it back onto the hinge but it is very very tricky and took a while.
Richard Bailey - Responder Compartilhar
Where did you get the replacement lens?
G. N. - Responder Compartilhar
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 2
Últimos 7 dias: 30
Últimos 30 dias: 98
Ao todo: 6,051
