Ir para o conteúdo principal
Nest Dropcam Pro Mounting Clips Replacement
O que você precisa
    1. Nest Dropcam Pro Mounting Clips Replacement, Outer Case: passo 1, imagem 1 %32
      • Press in the mounting clips on each side of the case to remove the camera from the mount.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    2. Nest Dropcam Pro Mounting Clips Replacement: passo 2, imagem 1 %32 Nest Dropcam Pro Mounting Clips Replacement: passo 2, imagem 2 %32
      • Using a Philips #0 screwdriver, remove the four 3 mm screws.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    3. Nest Dropcam Pro Mounting Clips Replacement: passo 3, imagem 1 %32 Nest Dropcam Pro Mounting Clips Replacement: passo 3, imagem 2 %32
      • Lift the front of the case slowly, as there is an antenna cable attached to the motherboard.
      • Carefully disconnect the antenna cable from the motherboard. You will feel this cable "pop" out of place when disconnected.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    1. Nest Dropcam Pro Mounting Clips Replacement, Mounting Clips: passo 4, imagem 1 %32 Nest Dropcam Pro Mounting Clips Replacement, Mounting Clips: passo 4, imagem 2 %32
      • Using a Philips #0 screwdriver, remove the four 4 mm screws that are attaching the mounting clips to the case.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    2. Nest Dropcam Pro Mounting Clips Replacement: passo 5, imagem 1 %32
      • Lift the mounting clips away from the case.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
Conclusão
David Foens
Membro desde: 09/03/15
896 Reputação
Autoria de 6 guias
Equipe
USF Tampa, Team 15-4, Blackwell Fall 2015 Membro de USF Tampa, Team 15-4, Blackwell Fall 2015
USFT-BLACKWELL-F15S15G4
3 Membros
Autoria de 12 guias
0Comentários do guia
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 3
Últimos 7 dias: 10
Últimos 30 dias: 24
Ao todo: 1,555
