Ir para o conteúdo principal
Nerf Zombie Strike Crossbow Trigger Spring Replacement
O que você precisa
    1. Nerf Zombie Strike Crossbow Trigger Spring Replacement, Trigger Spring: passo 1, imagem 1 %32
      • There are 19 1.0 cm screws in total.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    2. Nerf Zombie Strike Crossbow Trigger Spring Replacement: passo 2, imagem 1 %32
      • Separate each part of the Nerf crossbow.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    3. Nerf Zombie Strike Crossbow Trigger Spring Replacement: passo 3, imagem 1 %32
      • Use the screwdriver and unscrew each screw one-by-one placing each screw on the magnetic mat to insure they do not get lost.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    4. Nerf Zombie Strike Crossbow Trigger Spring Replacement: passo 4, imagem 1 %32
      • Take the broken spring off of the trigger.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    5. Nerf Zombie Strike Crossbow Trigger Spring Replacement: passo 5, imagem 1 %32
      • Replace it with the new spring you bought at your local hardware store.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    6. Nerf Zombie Strike Crossbow Trigger Spring Replacement: passo 6, imagem 1 %32
      • Now that the spring has been reattached to the trigger repeat step two.
      • Finish by performing steps two and three in reverse order.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
Conclusão
Uma outra pessoa concluiu este guia.
Benjamin Bucklin
Membro desde: 10/09/14
61 Reputação
Autoria de 3 guias
Equipe
1Comentário do guia
how do you get the arms/wings off without damaging the lock on clip?
Coventeena - Responder Compartilhar
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 2
Últimos 7 dias: 6
Últimos 30 dias: 30
Ao todo: 4,007
