Ir para o conteúdo principal
Nerf N-Strike Firestrike Battery Replacement
O que você precisa
  1. Nerf N-Strike Firestrike Battery Replacement, Remove battery cover: passo 1, imagem 1 %32
    • Use a #1 Phillips screwdriver to remove the 10 -mm screw that secures the battery plate, then remove the battery cover using your hands.
    Pergunte ao FixBot
    Comentar
  2. Nerf N-Strike Firestrike Battery Replacement: passo 2, imagem 1 %32 Nerf N-Strike Firestrike Battery Replacement: passo 2, imagem 2 %32
    • Slide out the two AAA batteries using your fingers.
    Pergunte ao FixBot
    Comentar
Conclusão
4 outras pessoas executaram este guia.
Hayes Kimball
Membro desde: 04/19/15
742 Reputação
Autoria de 5 guias
Equipe
Cal Poly, Team 15-6, Amido Spring 2015 Membro de Cal Poly, Team 15-6, Amido Spring 2015
CPSU-AMIDO-S15S15G6
3 Membros
Autoria de 8 guias
4Comentários do guia
loved it it is amazing :)
arun patel - Responder Compartilhar
amazing loved it : )
Thanks a lot!!
Udkshsk isjskalam - Responder Compartilhar
Do we rlly need alkaline batteries
Zikko Harmony - Responder Compartilhar
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 2
Últimos 7 dias: 11
Últimos 30 dias: 52
Ao todo: 11,766
