Ir para o conteúdo principal
Nerf N-Strike Elite Retaliator Barrel Replacement
O que você precisa
    1. Nerf N-Strike Elite Retaliator  Barrel Replacement, Remove Barrel: passo 1, imagem 1 %32
      • While holding the blaster, rotate the barrel assembly in the counter-clockwise direction and pull away from the blaster.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    2. Nerf N-Strike Elite Retaliator  Barrel Replacement, Remove Grip: passo 2, imagem 1 %32
      • Slide the hand grip assembly toward the end of the barrel and off the barrel assembly.
      • This may require more force than anticipated.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    3. Nerf N-Strike Elite Retaliator  Barrel Replacement, Remove Barrel Cap: passo 3, imagem 1 %32
      • Disassemble the orange barrel cap by removing two 8mm Phillips screws.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    4. Nerf N-Strike Elite Retaliator  Barrel Replacement, Disassemble Barrel Assembly: passo 4, imagem 1 %32
      • Disassemble the barrel assembly by removing four 8mm Phillips screws from the blue barrel housing.
      • There are springs that may become displaced when the barrel housing is removed. Proceed with caution.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    5. Nerf N-Strike Elite Retaliator  Barrel Replacement, Replace Barrel: passo 5, imagem 1 %32
      • Remove the orange barrel from the assembly.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
Conclusão
7 outras pessoas executaram este guia.
ericharman
Membro desde: 03/02/16
1.440 Reputação
Autoria de 5 guias
0Comentários do guia
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 1
Últimos 7 dias: 6
Últimos 30 dias: 43
Ao todo: 12,431
