Essa tradução foi gerada por um programa e ainda não foi revisada por uma pessoa. Falas essa língua? Dá uma olhada.
Despedaçar
As etapas neste guia devem se dividir e serem feitas em uma série de guias de pré-requisito.
Introdução
Ir para o passo 1 ↓Se a mola de disparo principal ficar emperrada ou danificada, seu rifle Nerf pode ter uma distância de disparo reduzida ou, pior ainda, pode nem conseguir disparar. Este guia explicará como substituir a mola de disparo principal da Nerf Alpha Trooper CS-18.
Nota: este guia também pode ser usado para o propósito de atualizar a mola de disparo principal da sua Nerf Alpha Trooper CS-18.
O que você precisa
Ferramentas
Spudger4.9
Olhe para a parte traseira do rifle. Remova os dois parafusos Phillips #0 de 10 mm que prendem a tampa preta à parte traseira do rifle.
Remova a tampa preta.
Aponte o cano do dispositivo para a esquerda. Remova os dois parafusos Phillips #0 de 8 mm que prendem o mecanismo deslizante do dispositivo.
Mantenha o cano do dispositivo apontado para a esquerda. Remova os três parafusos Phillips #0 de 10 mm da parte inferior do mecanismo deslizante do dispositivo.
Após remover todos os parafusos, separe as duas metades do mecanismo deslizante do dispositivo e reserve-as.
Mantendo o cano do dispositivo apontado para a esquerda, remova os 14 parafusos Phillips #0 de 10 mm da estrutura do dispositivo.
Com o dispositivo apontado na mesma direção, remova os dois parafusos Phillips #0 de 5 mm da estrutura do dispositivo.
Com o dispositivo apontado na mesma direção, remova os dois parafusos Phillips #0 de 8 mm da estrutura do dispositivo.
Segurando o compartimento do cartucho, puxe as duas metades do dispositivo para separá-las.
Para a remontagem de seu dispositivo, siga estas instruções na ordem inversa.
4 outras pessoas executaram este guia.
2Comentários do guia
Im trying to look for a replacement spring but dont know the specs of the spring. length and force. any idea? or anyidea where i can find a replacement?
Did you find out? I need to know as well.
