Ir para o conteúdo principal
Essa tradução foi gerada por um programa e ainda não foi revisada por uma pessoa. Falas essa língua? Dá uma olhada.
Substituição da roda do Neato Botvac D8000
O que você precisa
    1. Substituição da roda do Neato Botvac D8000, Colocação do aspirador de pó na parte traseira: passo 1, imagem 1 %32
      • Coloque o aspirador de pó na parte traseira para que as escovas fiquem visíveis.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    2. Substituição da roda do Neato Botvac D8000: passo 2, imagem 1 %32 Substituição da roda do Neato Botvac D8000: passo 2, imagem 2 %32 Substituição da roda do Neato Botvac D8000: passo 2, imagem 3 %32
      • Remova os quatro parafusos de 10 mm com uma chave Torx T10.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    3. Substituição da roda do Neato Botvac D8000, Remoção da escova rotativa: passo 3, imagem 1 %32 Substituição da roda do Neato Botvac D8000, Remoção da escova rotativa: passo 3, imagem 2 %32
      • Remova a escova rotativa simplesmente segurando-a com firmeza e puxando-a para fora.
      • Após remover a escova rotativa e os 4 parafusos, você pode remover facilmente a proteção da escova.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    4. Substituição da roda do Neato Botvac D8000, Remoção da escova: passo 4, imagem 1 %32 Substituição da roda do Neato Botvac D8000, Remoção da escova: passo 4, imagem 2 %32
      • Remova a escova simplesmente puxando-a para fora.
      • A partir daí, você pode limpá-la ou substituir a escova por uma nova.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    1. Substituição da roda do Neato Botvac D8000, Painel superior: passo 5, imagem 1 %32
      • Segure o botão de ombro traseiro com as duas mãos, uma de cada lado.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    2. Substituição da roda do Neato Botvac D8000: passo 6, imagem 1 %32 Substituição da roda do Neato Botvac D8000: passo 6, imagem 2 %32
      • Puxe o botão de ombro firmemente para a frente em um ritmo constante.
      • Ao puxar o botão de ombro para a frente, evite ser muito brusco, pois o botão de ombro pode quebrar.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    3. Substituição da roda do Neato Botvac D8000: passo 7, imagem 1 %32 Substituição da roda do Neato Botvac D8000: passo 7, imagem 2 %32
      • Olhando de cima, remova os dois parafusos de 11 mm com uma chave Torx T10.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    4. Substituição da roda do Neato Botvac D8000: passo 8, imagem 1 %32 Substituição da roda do Neato Botvac D8000: passo 8, imagem 2 %32 Substituição da roda do Neato Botvac D8000: passo 8, imagem 3 %32
      • Coloque o robô de costas e remova os seis parafusos de 11 mm usando uma chave Torx T10.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    5. Substituição da roda do Neato Botvac D8000: passo 9, imagem 1 %32 Substituição da roda do Neato Botvac D8000: passo 9, imagem 2 %32 Substituição da roda do Neato Botvac D8000: passo 9, imagem 3 %32
      • Empurre para dentro os clipes localizados na parte traseira.
      • Levante gentilmente a tampa superior até conseguir ver a fiação. Em seguida, desencaixe com cuidado todos os fios.
      • Ao levantar a tampa superior, tenha cuidado, pois os fios são finos e frágeis.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    6. Substituição da roda do Neato Botvac D8000: passo 10, imagem 1 %32
      • Após remover cuidadosamente o clipe da fiação, você pode retirar completamente a tampa superior.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    1. Substituição da roda do Neato Botvac D8000, Roda: passo 11, imagem 1 %32 Substituição da roda do Neato Botvac D8000, Roda: passo 11, imagem 2 %32 Substituição da roda do Neato Botvac D8000, Roda: passo 11, imagem 3 %32
      • Localize os parafusos que prendem a extensão da roda ao Robô.
      • Desparafuse os quatro parafusos de 11 mm indicados com uma chave Torx T10 para remover o quadro.
      • Certifique-se de remover o peso metálico. No entanto, isso não exige a remoção de nenhum parafuso.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    2. Substituição da roda do Neato Botvac D8000: passo 12, imagem 1 %32 Substituição da roda do Neato Botvac D8000: passo 12, imagem 2 %32 Substituição da roda do Neato Botvac D8000: passo 12, imagem 3 %32
      • Levante delicadamente o quadro que sustenta o laser. Isso dará acesso às rodas.
      • Desconecte a fiação das rodas que está conectada à placa-mãe.
      • Assim que a fiação for desconectada, as rodas estarão livres da estrutura.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    3. Substituição da roda do Neato Botvac D8000: passo 13, imagem 1 %32 Substituição da roda do Neato Botvac D8000: passo 13, imagem 2 %32
      • Use uma chave Torx T15 para remover o parafuso de 32,5 mm.
      • Por fim, basta segurar a roda e separá-la do eixo.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
Conclusão
Para a remontagem de seu dispositivo, siga estas instruções na ordem inversa.
Uma outra pessoa concluiu este guia.
Ruth Lopez
Membro desde: 03/22/18
280 Reputação
Autoria de 2 guias
0Comentários do guia
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 1
Últimos 7 dias: 4
Últimos 30 dias: 26
Ao todo: 4,165
