Ir para o conteúdo principal
Neato Botvac 80 Battery Replacement
O que você precisa
    1. Neato Botvac 80 Battery Replacement, Loosening screws: passo 1, imagem 1 %32 Neato Botvac 80 Battery Replacement, Loosening screws: passo 1, imagem 2 %32 Neato Botvac 80 Battery Replacement, Loosening screws: passo 1, imagem 3 %32
      • First, open the bin compartment and flip the switch to the off position.
      • Once you have done this, flip the robot over. Loosen the 2 screws, and lift the flap off
      • You will need to remove the 22.5mm bolts with a J1 Torx screwdriver.
      • Screws cannot be removed from the cover.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    2. Neato Botvac 80 Battery Replacement, Remove battery cover: passo 2, imagem 1 %32 Neato Botvac 80 Battery Replacement, Remove battery cover: passo 2, imagem 2 %32
      • Gently lift to remove battery cover.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    3. Neato Botvac 80 Battery Replacement, Removing battery: passo 3, imagem 1 %32 Neato Botvac 80 Battery Replacement, Removing battery: passo 3, imagem 2 %32 Neato Botvac 80 Battery Replacement, Removing battery: passo 3, imagem 3 %32
      • Locate battery clip.
      • Press down on latch with thumb and slide clip back.
      • Remove the battery.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
Conclusão
Uma outra pessoa concluiu este guia.
Equipe
USF Tampa, Team 17-5, Blackwell Spring 2017 Membro de USF Tampa, Team 17-5, Blackwell Spring 2017
USFT-BLACKWELL-S17S17G5
3 Membros
Autoria de 18 guias
0Comentários do guia
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 1
Últimos 30 dias: 19
Ao todo: 5,653
