Ir para o conteúdo principal
Neato Botvac 65 Battery Replacement
O que você precisa
    1. Neato Botvac 65 Battery Replacement, Battery: passo 1, imagem 1 %32 Neato Botvac 65 Battery Replacement, Battery: passo 1, imagem 2 %32
      • Flip the device upside down.
      • Locate the two (2) 20mm screws on the batttery plate.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    2. Neato Botvac 65 Battery Replacement: passo 2, imagem 1 %32 Neato Botvac 65 Battery Replacement: passo 2, imagem 2 %32
      • Use the Phillips #1 screwdriver to loosen both screws.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    3. Neato Botvac 65 Battery Replacement: passo 3, imagem 1 %32
      • Remove the battery back plate to reveal the battery.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    4. Neato Botvac 65 Battery Replacement: passo 4, imagem 1 %32 Neato Botvac 65 Battery Replacement: passo 4, imagem 2 %32
      • Disconnect the current battery by pulling the connector from the base and pushing on the clip.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
Conclusão
Uma outra pessoa concluiu este guia.
Anthony
Membro desde: 01/09/17
159 Reputação
Autoria de 1 guia
Equipe
USF Tampa, Team S2-G1, Lacy Spring 2017 Membro de USF Tampa, Team S2-G1, Lacy Spring 2017
USFT-LACY-S17S2G1
4 Membros
Autoria de 15 guias
0Comentários do guia
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 3
Últimos 30 dias: 22
Ao todo: 1,344
