Ir para o conteúdo principal
Neato BOTVAC CONNECTED Filter Replacement
O que você precisa
    1. Neato BOTVAC CONNECTED Filter Replacement, Battery: passo 1, imagem 1 %32
      • Place the top of the Neato Botvac Connected against a flat surface.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    2. Neato BOTVAC CONNECTED Filter Replacement: passo 2, imagem 1 %32 Neato BOTVAC CONNECTED Filter Replacement: passo 2, imagem 2 %32
      • Remove the two 5.5 mm screws with a Phillips #2 screwdriver.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    3. Neato BOTVAC CONNECTED Filter Replacement: passo 3, imagem 1 %32 Neato BOTVAC CONNECTED Filter Replacement: passo 3, imagem 2 %32
      • Using the spudger, remove the panel covering the battery.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    4. Neato BOTVAC CONNECTED Filter Replacement: passo 4, imagem 1 %32 Neato BOTVAC CONNECTED Filter Replacement: passo 4, imagem 2 %32 Neato BOTVAC CONNECTED Filter Replacement: passo 4, imagem 3 %32
      • Gently remove the connecting wires attached to the battery.
      • The wires are attached to the vacuum through a clip.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    5. Neato BOTVAC CONNECTED Filter Replacement: passo 5, imagem 1 %32
      • Using the spudger, gently remove the battery from the device.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    1. Neato BOTVAC CONNECTED Filter Replacement, Filter: passo 6, imagem 1 %32
      • Flip the cleaner around and locate the front panel.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    2. Neato BOTVAC CONNECTED Filter Replacement: passo 7, imagem 1 %32
      • Gently remove the front panel by opening it with a spudger.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    3. Neato BOTVAC CONNECTED Filter Replacement: passo 8, imagem 1 %32 Neato BOTVAC CONNECTED Filter Replacement: passo 8, imagem 2 %32
      • Use the spudger to gently remove the paper filter.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
Conclusão
Justin Silva
Membro desde: 03/20/23
645 Reputação
Autoria de 5 guias
Equipe
UMass Dartmouth, Team 6-3, Botvin Spring 2023 Membro de UMass Dartmouth, Team 6-3, Botvin Spring 2023
UMASSD-BOTVIN-S23S6G3
4 Membros
Autoria de 10 guias
0Comentários do guia
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 1
Últimos 7 dias: 7
Últimos 30 dias: 14
Ao todo: 278
