Ir para o conteúdo principal
Essa tradução foi gerada por um programa e ainda não foi revisada por uma pessoa. Falas essa língua? Dá uma olhada.
Guia de substituição da fiação do N-Strike Nite Finder EX-3
O que você precisa
    1. Guia de substituição da fiação do N-Strike Nite Finder EX-3, Remoção das pilhas: passo 1, imagem 1 %32
      • Coloque o lançador de cabeça para baixo sobre a mesa e remova o parafuso na parte inferior do punho.
      • Remova a tampa das pilhas e retire as pilhas.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    2. Guia de substituição da fiação do N-Strike Nite Finder EX-3, Abertura do blaster: passo 2, imagem 1 %32 Guia de substituição da fiação do N-Strike Nite Finder EX-3, Abertura do blaster: passo 2, imagem 2 %32 Guia de substituição da fiação do N-Strike Nite Finder EX-3, Abertura do blaster: passo 2, imagem 3 %32
      • Coloque o blaster de lado com os parafusos voltados para cima (o blaster ficará apoiado no lado esquerdo). Remova todos os 14 parafusos Phillips de 8,2 mm e separe-os.
      • Levante a lateral do blaster para expor as peças internas.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    3. Guia de substituição da fiação do N-Strike Nite Finder EX-3: passo 3, imagem 1 %32
      • Inspecione visualmente toda a fiação para encontrar quebras, fios desfiados ou qualquer outro problema.
      • Localize as conexões nas extremidades do fio afetado.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    4. Guia de substituição da fiação do N-Strike Nite Finder EX-3: passo 4, imagem 1 %32
      • Use um ferro de solda quente para derreter a solda em uma das extremidades do fio até que ele possa ser puxado e desconectado.
      • Repita o processo na outra extremidade da conexão para remover o fio do blaster.
      • (Os pontos finais marcados na imagem referem-se ao fio preto)
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
Conclusão
Para a remontagem de seu dispositivo, siga estas instruções na ordem inversa.
Kyle Schober
Membro desde: 02/24/14
640 Reputação
Autoria de 5 guias
Equipe
Michigan Tech, Team 5-8, Lauer Spring 2014 Membro de Michigan Tech, Team 5-8, Lauer Spring 2014
MTU-LAUER-S14S5G8
3 Membros
Autoria de 108 guias
0Comentários do guia
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 2
Últimos 7 dias: 19
Últimos 30 dias: 96
Ao todo: 1,516
