Ir para o conteúdo principal
Essa tradução foi gerada por um programa e ainda não foi revisada por uma pessoa. Falas essa língua? Dá uma olhada.
Substituição do gatilho do N-Strike Nite Finder EX-3
O que você precisa
    1. Substituição do gatilho do N-Strike Nite Finder EX-3, Remoção da bateria: passo 1, imagem 1 %32
      • Coloque o lançador de cabeça para baixo sobre a mesa e remova o parafuso na parte inferior da empunhadura.
      • Remova a tampa da bateria e retire as baterias.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    2. Substituição do gatilho do N-Strike Nite Finder EX-3, Abertura do blaster: passo 2, imagem 1 %32 Substituição do gatilho do N-Strike Nite Finder EX-3, Abertura do blaster: passo 2, imagem 2 %32 Substituição do gatilho do N-Strike Nite Finder EX-3, Abertura do blaster: passo 2, imagem 3 %32
      • Coloque o blaster de lado com os parafusos voltados para cima (o blaster ficará posicionado sobre o lado esquerdo). Remova todos os 14 parafusos Phillips de 8,2 mm e reserve-os.
      • Levante a lateral do blaster para expor as peças internas.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    3. Substituição do gatilho do N-Strike Nite Finder EX-3: passo 3, imagem 1 %32 Substituição do gatilho do N-Strike Nite Finder EX-3: passo 3, imagem 2 %32
      • Remova o parafuso Phillips de 10,2 mm que prende o gatilho.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    4. Substituição do gatilho do N-Strike Nite Finder EX-3, Remoção do gatilho: passo 4, imagem 1 %32
      • Remova o gatilho puxando a peça para cima.
      • Cuidado: Não deixe a mola voar para fora da mola
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
Conclusão
Para a remontagem de seu dispositivo, siga estas instruções na ordem inversa.
Uma outra pessoa concluiu este guia.
Kyle Schober
Membro desde: 02/24/14
640 Reputação
Autoria de 5 guias
Equipe
Michigan Tech, Team 5-8, Lauer Spring 2014 Membro de Michigan Tech, Team 5-8, Lauer Spring 2014
MTU-LAUER-S14S5G8
3 Membros
Autoria de 108 guias
0Comentários do guia
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 4
Últimos 7 dias: 20
Últimos 30 dias: 99
Ao todo: 2,514
