Ir para o conteúdo principal
Munchkinz Camera Replacement
O que você precisa
    1. Munchkinz Camera Replacement, Opening Device: passo 1, imagem 1 %32
      • Insert spudger into the USB Micro slot and pry the case apart.
      • Be careful not to go too deep and bend the prong inside the Micro USB port.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    2. Munchkinz Camera Replacement, Pry Device Apart: passo 2, imagem 1 %32 Munchkinz Camera Replacement, Pry Device Apart: passo 2, imagem 2 %32
      • Slide the wide plastic opening tool across the seem, separating it if you can't pry the device open using just the spudger.
      • Gently separate the case so none of the cords inside are disconnected
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    3. Munchkinz Camera Replacement, Separated Device: passo 3, imagem 1 %32
      • After prying the device apart, it should look like this.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    1. Munchkinz Camera Replacement, Pry Camera: passo 4, imagem 1 %32
      • Use the slim plastic opening tool to pry the camera from its initial position.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    2. Munchkinz Camera Replacement, Disconnect Ribbon: passo 5, imagem 1 %32
      Ferramenta utilizada neste passo:
      • Use the precision tweezers to gently disconnect the camera ribbon that is connected to the motherboard.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
Conclusão
David Wood
Membro desde: 02/05/15
440 Reputação
Autoria de 4 guias
Equipe
UW Tacoma, Team 3-6, Rose Winter 2015 Membro de UW Tacoma, Team 3-6, Rose Winter 2015
UWT-ROSE-W15S3G6
3 Membros
Autoria de 14 guias
0Comentários do guia
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 1
Últimos 7 dias: 6
Últimos 30 dias: 25
Ao todo: 402
