Ir para o conteúdo principal
Munchkinz Battery Replacement
O que você precisa
    1. Munchkinz Battery Replacement, Opening Device: passo 1, imagem 1 %32
      • Insert spudger into the USB Micro slot and pry the case apart.
      • Be careful not to go too deep and bend the prong inside the Micro USB port.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    2. Munchkinz Battery Replacement, Pry Device Apart: passo 2, imagem 1 %32 Munchkinz Battery Replacement, Pry Device Apart: passo 2, imagem 2 %32
      • Slide the wide plastic opening tool across the seem, separating it if you can't pry the device open using just the spudger.
      • Gently separate the case so none of the cords inside are disconnected
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    3. Munchkinz Battery Replacement, Separated Device: passo 3, imagem 1 %32
      • After prying the device apart, it should look like this.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    1. Munchkinz Battery Replacement, Removing battery: passo 4, imagem 1 %32 Munchkinz Battery Replacement, Removing battery: passo 4, imagem 2 %32 Munchkinz Battery Replacement, Removing battery: passo 4, imagem 3 %32
      • Use the wide plastic opening tool to slowly pry each side of the battery up.
      • Be careful not to bend the battery too much.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    2. Munchkinz Battery Replacement, Remove battery completely: passo 5, imagem 1 %32
      • Use the Soldering Iron to disconnect the each cable.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
Conclusão
Hee Jin Cho
Membro desde: 01/14/15
113 Reputação
Autoria de 1 guia
Equipe
UW Tacoma, Team 3-6, Rose Winter 2015 Membro de UW Tacoma, Team 3-6, Rose Winter 2015
UWT-ROSE-W15S3G6
3 Membros
Autoria de 14 guias
0Comentários do guia
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 5
Últimos 30 dias: 16
Ao todo: 749
