Ir para o conteúdo principal
Mouse Repair USB Connector Replacement
O que você precisa
    1. Mouse Repair USB Connector Replacement, USB Connector: passo 1, imagem 1 %32
      • I have old mouse (no have USB) and old flash drive (can't use memory). So, I will use flash drive's USB to replace mouse's connector
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    2. Mouse Repair USB Connector Replacement: passo 2, imagem 1 %32
      • Use soldering iron for take USB from flash drive.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    3. Mouse Repair USB Connector Replacement: passo 3, imagem 1 %32
      • Soldering components together. In this case Red=Vol, White=Data -, Green=Data +, Blue=Ground.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    4. Mouse Repair USB Connector Replacement: passo 4, imagem 1 %32
      • Test mouse.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    5. Mouse Repair USB Connector Replacement: passo 5, imagem 1 %32
      • If mouse is working, use heat-shrinkable tubing for close component and done.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
Conclusão
5 outras pessoas executaram este guia.
fchitphon
Membro desde: 02/14/15
244 Reputação
Autoria de 1 guia
1Comentário do guia
&&^&!!! it worked lmfaooooooo
sir youre truely a gentleman and a scholar
Sanidhya Jain - Responder Compartilhar
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 4
Últimos 7 dias: 23
Últimos 30 dias: 111
Ao todo: 9,123
