Ir para o conteúdo principal
Essa tradução foi gerada por um programa e ainda não foi revisada por uma pessoa. Falas essa língua? Dá uma olhada.
Substituição da tela LCD do Motorola i850
O que você precisa
    1. Substituição da tela LCD do Motorola i850, Abertura da capa: passo 1, imagem 1 %32
      • Abra a capa do celular com a tela de LCD voltada para você.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    2. Substituição da tela LCD do Motorola i850: passo 2, imagem 1 %32 Substituição da tela LCD do Motorola i850: passo 2, imagem 2 %32
      • Use uma lâmina de barbear para remover as capas dos parafusos.
      • A lâmina de barbear é muito afiada. Tenha cuidado.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    3. Substituição da tela LCD do Motorola i850: passo 3, imagem 1 %32
      • Desparafuse os parafusos usando uma chave Phillips #00.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    4. Substituição da tela LCD do Motorola i850: passo 4, imagem 1 %32
      • Insira uma espátula na fenda lateral da tampa articulada e separe lentamente a tampa do smartphone da carcaça.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    5. Substituição da tela LCD do Motorola i850: passo 5, imagem 1 %32
      • Separe delicadamente a capa flip do celular com as mãos quando a fresta estiver larga o suficiente.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    6. Substituição da tela LCD do Motorola i850: passo 6, imagem 1 %32
      • Feche parcialmente a tampa do celular para remover a capa externa.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    7. Substituição da tela LCD do Motorola i850: passo 7, imagem 1 %32
      • Remova completamente a carcaça externa do celular.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    8. Substituição da tela LCD do Motorola i850: passo 8, imagem 1 %32 Substituição da tela LCD do Motorola i850: passo 8, imagem 2 %32
      • Coloque o polegar sob a cobertura metálica de proteção para removê-la do celular.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    9. Substituição da tela LCD do Motorola i850: passo 9, imagem 1 %32
      • Desconecte suavemente o microchip preto do celular com uma pinça.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    10. Substituição da tela LCD do Motorola i850, Remoção da placa LCD: passo 10, imagem 1 %32
      • Com as pontas dos dedos, force a placa LCD para fora do celular.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    11. Substituição da tela LCD do Motorola i850, Remoção da placa LCD: passo 11, imagem 1 %32 Substituição da tela LCD do Motorola i850, Remoção da placa LCD: passo 11, imagem 2 %32
      • Remova a placa LCD do celular segurando pela parte inferior da placa.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    1. Substituição da tela LCD do Motorola i850, Tela LCD: passo 12, imagem 1 %32
      • Desconecte firmemente a tira dourada usando uma pinça.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    2. Substituição da tela LCD do Motorola i850: passo 13, imagem 1 %32
      • Alavanque a tela LCD usando uma chave de fenda pequena.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    3. Substituição da tela LCD do Motorola i850, Remoção da tela LCD: passo 14, imagem 1 %32 Substituição da tela LCD do Motorola i850, Remoção da tela LCD: passo 14, imagem 2 %32 Substituição da tela LCD do Motorola i850, Remoção da tela LCD: passo 14, imagem 3 %32
      • Remova a tela LCD da placa LCD.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
Conclusão
Para a remontagem de seu dispositivo, siga estas instruções na ordem inversa.
Andrew Aw
Membro desde: 04/08/10
1 Reputação
Autoria de 2 guias
Equipe
Cal Poly, Team 34-56, Forte Spring 2010 Membro de Cal Poly, Team 34-56, Forte Spring 2010
CPSU-FORTE-S10S34G56
4 Membros
Autoria de 84 guias
0Comentários do guia
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 8
Últimos 30 dias: 31
Ao todo: 2,515
