Ir para o conteúdo principal
Essa tradução foi gerada por um programa e ainda não foi revisada por uma pessoa. Falas essa língua? Dá uma olhada.
Substituição da câmera traseira do Motorola Xoom Wifi
O que você precisa
    1. Substituição da câmera traseira do Motorola Xoom Wifi, Desmontagem da capa traseira: passo 1, imagem 1 %32 Substituição da câmera traseira do Motorola Xoom Wifi, Desmontagem da capa traseira: passo 1, imagem 2 %32
      • Existem dois parafusos de 6,6 mm que prendem as portas e o painel traseiro. Remova-os com uma chave Torx T5.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    2. Substituição da câmera traseira do Motorola Xoom Wifi, Remoção da capa traseira: passo 2, imagem 1 %32 Substituição da câmera traseira do Motorola Xoom Wifi, Remoção da capa traseira: passo 2, imagem 2 %32
      • Aplique uma leve pressão com a mão e deslize a placa traseira até que ela pare nesta posição.
      • Existem clipes flexíveis em ambos os lados que precisam ser pressionados para baixo para que a placa deslize completamente. Use uma Ferramenta de abertura de plástico para soltar os clipes flexíveis. Eles estão localizados sob a capa traseira perto das laterais.
      • Assim que os clipes forem soltos, a parte traseira deve deslizar para fora.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    3. Substituição da câmera traseira do Motorola Xoom Wifi, Remoção dos parafusos remanescentes: passo 3, imagem 1 %32 Substituição da câmera traseira do Motorola Xoom Wifi, Remoção dos parafusos remanescentes: passo 3, imagem 2 %32 Substituição da câmera traseira do Motorola Xoom Wifi, Remoção dos parafusos remanescentes: passo 3, imagem 3 %32
      • Remova os dois últimos parafusos de 4,2 mm da peça traseira restante com uma chave Torx T5.
      • Assim que ambos os parafusos forem retirados, levante o restante da parte traseira para retirá-la.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    1. Substituição da câmera traseira do Motorola Xoom Wifi, Câmera traseira: passo 4, imagem 1 %32 Substituição da câmera traseira do Motorola Xoom Wifi, Câmera traseira: passo 4, imagem 2 %32
      • Use uma espátula ou uma ponta fina para levantar a aba preta para a posição vertical.
      • É necessária uma espátula para remover a borda plástica ao redor da câmera.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    2. Substituição da câmera traseira do Motorola Xoom Wifi: passo 5, imagem 1 %32 Substituição da câmera traseira do Motorola Xoom Wifi: passo 5, imagem 2 %32
      • Ao levantar a câmera, certifique-se de puxar também o cabo plano alaranjado.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
Conclusão
Para a remontagem de seu dispositivo, siga estas instruções na ordem inversa.
Equipe
Cal Poly, Team 3-39, Maness Spring 2014 Membro de Cal Poly, Team 3-39, Maness Spring 2014
CPSU-MANESS-S14S3G39
4 Membros
Autoria de 96 guias
0Comentários do guia
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 2
Últimos 7 dias: 20
Últimos 30 dias: 97
Ao todo: 814
