Ir para o conteúdo principal
Essa tradução foi gerada por um programa e ainda não foi revisada por uma pessoa. Falas essa língua? Dá uma olhada.
Desmontagem da capa traseira do Motorola Xoom Wifi
O que você precisa
    1. Desmontagem da capa traseira do Motorola Xoom Wifi, Desmontagem da capa traseira: passo 1, imagem 1 %32 Desmontagem da capa traseira do Motorola Xoom Wifi, Desmontagem da capa traseira: passo 1, imagem 2 %32
      • Existem dois parafusos de 6,6 mm que prendem as portas e o painel traseiro. Remova-os com uma chave Torx T5.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    2. Desmontagem da capa traseira do Motorola Xoom Wifi, Remoção da capa traseira: passo 2, imagem 1 %32 Desmontagem da capa traseira do Motorola Xoom Wifi, Remoção da capa traseira: passo 2, imagem 2 %32
      • Aplique uma leve pressão com a mão e deslize a placa traseira até que ela pare nesta posição.
      • Existem clipes flexíveis em ambos os lados que precisam ser pressionados para baixo para que a placa deslize completamente. Use uma Ferramenta de abertura de plástico para soltar os clipes flexíveis. Eles estão localizados sob a capa traseira perto das laterais.
      • Assim que os clipes forem soltos, a parte traseira deve deslizar para fora.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    3. Desmontagem da capa traseira do Motorola Xoom Wifi, Remoção dos parafusos remanescentes: passo 3, imagem 1 %32 Desmontagem da capa traseira do Motorola Xoom Wifi, Remoção dos parafusos remanescentes: passo 3, imagem 2 %32 Desmontagem da capa traseira do Motorola Xoom Wifi, Remoção dos parafusos remanescentes: passo 3, imagem 3 %32
      • Remova os dois últimos parafusos de 4,2 mm da peça traseira restante com uma chave Torx T5.
      • Assim que ambos os parafusos forem retirados, levante o restante da parte traseira para retirá-la.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
Conclusão
Para a remontagem de seu dispositivo, siga estas instruções na ordem inversa.
4 outras pessoas executaram este guia.
Mallika
Membro desde: 04/20/14
464 Reputação
Autoria de 2 guias
Equipe
Cal Poly, Team 3-39, Maness Spring 2014 Membro de Cal Poly, Team 3-39, Maness Spring 2014
CPSU-MANESS-S14S3G39
4 Membros
Autoria de 96 guias
0Comentários do guia
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 5
Últimos 7 dias: 23
Últimos 30 dias: 95
Ao todo: 1,881
