Ir para o conteúdo principal
Essa tradução foi gerada por um programa e ainda não foi revisada por uma pessoa. Falas essa língua? Dá uma olhada.
Substituição do sensor do teclado do Motorola V60i
O que você precisa
    1. Substituição do sensor do teclado do Motorola V60i, Bateria: passo 1, imagem 1 %32 Substituição do sensor do teclado do Motorola V60i, Bateria: passo 1, imagem 2 %32
      • Vire o celular para que a capa traseira fique voltada para cima.
      • Usando o dedo ou uma espátula, pressione o botão localizado próximo à parte superior do celular, perto da antena.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    2. Substituição do sensor do teclado do Motorola V60i: passo 2, imagem 1 %32 Substituição do sensor do teclado do Motorola V60i: passo 2, imagem 2 %32
      • Faça alavanca na placa traseira para removê-la do celular.
      • Empurre o botão próximo à parte inferior da bateria usando o dedo ou a espátula para soltá-la.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    1. Substituição do sensor do teclado do Motorola V60i, Capa traseira: passo 3, imagem 1 %32
      • Com uma chave Torx T6, remova os quatro parafusos da parte traseira do celular.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    2. Substituição do sensor do teclado do Motorola V60i: passo 4, imagem 1 %32 Substituição do sensor do teclado do Motorola V60i: passo 4, imagem 2 %32
      • Pressione simultaneamente os botões destacados em ambos os lados do celular.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    3. Substituição do sensor do teclado do Motorola V60i, Separação da placa traseira: passo 5, imagem 1 %32
      • Separe a placa traseira do restante do celular.
      • Não puxe a fiação que conecta as placas frontal e traseira.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    1. Substituição do sensor do teclado do Motorola V60i, placa-mãe: passo 6, imagem 1 %32
      • Levante delicadamente a placa lógica da placa traseira.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    2. Substituição do sensor do teclado do Motorola V60i: passo 7, imagem 1 %32 Substituição do sensor do teclado do Motorola V60i: passo 7, imagem 2 %32
      • Coloque a placa lógica na tampa frontal.
      • Desencaixe a fiação laranja que conecta a placa lógica ao sensor do teclado para permitir que a placa lógica se mova livremente.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    1. Substituição do sensor do teclado do Motorola V60i, Sensor do teclado: passo 8, imagem 1 %32 Substituição do sensor do teclado do Motorola V60i, Sensor do teclado: passo 8, imagem 2 %32
      • Após remover a placa lógica, levante o sensor do teclado verde da placa frontal.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
Conclusão
Para a remontagem de seu dispositivo, siga estas instruções na ordem inversa.
Equipe
Cal Poly, Team 30-40, Garner Spring 2010 Membro de Cal Poly, Team 30-40, Garner Spring 2010
CPSU-GARNER-S10S30G40
4 Membros
Autoria de 84 guias
1Comentário do guia
Using sim card
tolibasjaypee24 - Responder Compartilhar
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 2
Últimos 7 dias: 17
Últimos 30 dias: 97
Ao todo: 2,404
