Ir para o conteúdo principal
Essa tradução foi gerada por um programa e ainda não foi revisada por uma pessoa. Falas essa língua? Dá uma olhada.
Substituição da bateria do Motorola V60i
O que você precisa
    1. Substituição da bateria do Motorola V60i, Bateria: passo 1, imagem 1 %32 Substituição da bateria do Motorola V60i, Bateria: passo 1, imagem 2 %32
      • Vire o celular para que a capa traseira fique voltada para cima.
      • Usando o dedo ou uma espátula, pressione o botão localizado próximo à parte superior do celular, perto da antena.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    2. Substituição da bateria do Motorola V60i: passo 2, imagem 1 %32 Substituição da bateria do Motorola V60i: passo 2, imagem 2 %32
      • Faça alavanca na placa traseira para removê-la do celular.
      • Empurre o botão próximo à parte inferior da bateria usando o dedo ou a espátula para soltá-la.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
Conclusão
Para a remontagem de seu dispositivo, siga estas instruções na ordem inversa.
Uma outra pessoa concluiu este guia.
Equipe
Cal Poly, Team 30-40, Garner Spring 2010 Membro de Cal Poly, Team 30-40, Garner Spring 2010
CPSU-GARNER-S10S30G40
4 Membros
Autoria de 84 guias
0Comentários do guia
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 4
Últimos 7 dias: 23
Últimos 30 dias: 99
Ao todo: 4,054
