Ir para o conteúdo principal
Motorola V557 Camera Replacement
O que você precisa
  1. Motorola V557 Camera Replacement, Battery: passo 1, imagem 1 %32 Motorola V557 Camera Replacement, Battery: passo 1, imagem 2 %32 Motorola V557 Camera Replacement, Battery: passo 1, imagem 3 %32
    • First, on the back of the phone find the silver button on the top left corner of the phone.
    • Simultaneously push down the button and slide the back plate down to reveal the battery.
    Pergunte ao FixBot
    Comentar
  2. Motorola V557 Camera Replacement: passo 2, imagem 1 %32 Motorola V557 Camera Replacement: passo 2, imagem 2 %32
    • Grab the lower edge of the battery at the two bottom corners.
    • Pull upward on the edges to remove the battery.
    Pergunte ao FixBot
    Comentar
  3. Motorola V557 Camera Replacement, Faceplate: passo 3, imagem 1 %32 Motorola V557 Camera Replacement, Faceplate: passo 3, imagem 2 %32 Motorola V557 Camera Replacement, Faceplate: passo 3, imagem 3 %32
    • Remove the four rubber stoppers from around the screen with a pin to reveal four screws.
    Pergunte ao FixBot
    Comentar
  4. Motorola V557 Camera Replacement: passo 4, imagem 1 %32 Motorola V557 Camera Replacement: passo 4, imagem 2 %32
    • Remove the four 3.8 mm T-6 Torx screws.
    Pergunte ao FixBot
    Comentar
  5. Motorola V557 Camera Replacement: passo 5, imagem 1 %32 Motorola V557 Camera Replacement: passo 5, imagem 2 %32
    • Separate the cover from the edges using a plastic opening tool.
    Pergunte ao FixBot
    Comentar
  6. Motorola V557 Camera Replacement: passo 6, imagem 1 %32 Motorola V557 Camera Replacement: passo 6, imagem 2 %32
    • With the edges separated, close the phone and lift off the faceplate with your fingers.
    Pergunte ao FixBot
    Comentar
  7. Motorola V557 Camera Replacement, Camera: passo 7, imagem 1 %32
    • Gently peel off the plastic film from the metal plate above the camera lens as shown.
    Pergunte ao FixBot
    Comentar
  8. Motorola V557 Camera Replacement: passo 8, imagem 1 %32 Motorola V557 Camera Replacement: passo 8, imagem 2 %32
    • Insert the spudger into the slots marked and gently pry upwards to remove the metal cover.
    • Repeat the previous bullet for the two corresponding tabs on the opposite side of the phone.
    Pergunte ao FixBot
    Comentar
  9. Motorola V557 Camera Replacement: passo 9, imagem 1 %32 Motorola V557 Camera Replacement: passo 9, imagem 2 %32
    • Lift and peel back the tape attaching metal casing to body of the phone.
    • Gently lift the metal cover and remove to expose the circuit board.
    Pergunte ao FixBot
    Comentar
  10. Motorola V557 Camera Replacement: passo 10, imagem 1 %32 Motorola V557 Camera Replacement: passo 10, imagem 2 %32
    • Using a plastic opening tool, pry or lift open the pink door shown.
    • After the door is open, gently pull on the ribbon cable's corner to separate it from the board.
    • Work out the ribbon cable's end slowly and gently to avoid damaging the pink door port.
    Pergunte ao FixBot
    Comentar
  11. Motorola V557 Camera Replacement: passo 11, imagem 1 %32 Motorola V557 Camera Replacement: passo 11, imagem 2 %32 Motorola V557 Camera Replacement: passo 11, imagem 3 %32
    • Use a plastic opening tool to dislodge and remove the rubber camera cover.
    Pergunte ao FixBot
    Comentar
  12. Motorola V557 Camera Replacement: passo 12, imagem 1 %32 Motorola V557 Camera Replacement: passo 12, imagem 2 %32
    • Lift the top ribbon cable, with camera attached, up and away from the rest of the phone.
    Pergunte ao FixBot
    Comentar
Conclusão
Equipe
Cal Poly, Team 7-50, Amido Fall 2010 Membro de Cal Poly, Team 7-50, Amido Fall 2010
CPSU-AMIDO-F10S7G50
4 Membros
Autoria de 24 guias
0Comentários do guia
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 1
Últimos 7 dias: 10
Últimos 30 dias: 31
Ao todo: 2,010
