Ir para o conteúdo principal
Motorola SLVR L9 Camera Lens Cover Replacement
O que você precisa
  1. Motorola SLVR L9 Camera Lens Cover Replacement, Camera Lens Cover: passo 1, imagem 1 %32 Motorola SLVR L9 Camera Lens Cover Replacement, Camera Lens Cover: passo 1, imagem 2 %32
    • Turn the phone over so that the back of the phone is facing towards you.
    Pergunte ao FixBot
    Comentar
  2. Motorola SLVR L9 Camera Lens Cover Replacement: passo 2, imagem 1 %32 Motorola SLVR L9 Camera Lens Cover Replacement: passo 2, imagem 2 %32 Motorola SLVR L9 Camera Lens Cover Replacement: passo 2, imagem 3 %32
    • Press down on the battery cover latch located at the top of the phone.
    • Pull the battery cover down and away from the latch; then lift it up to remove the battery cover.
    Pergunte ao FixBot
    Comentar
  3. Motorola SLVR L9 Camera Lens Cover Replacement: passo 3, imagem 1 %32
    • Remove the four housing screws (1/8") from each corner of the transceiver PC board shield. Use a screwdriver with a T6 Torx screwdriver head to turn the screws counter-clockwise (left).
    Pergunte ao FixBot
    Comentar
  4. Motorola SLVR L9 Camera Lens Cover Replacement: passo 4, imagem 1 %32 Motorola SLVR L9 Camera Lens Cover Replacement: passo 4, imagem 2 %32
    • Once you have removed all of the screws, lift the transceiver PC board shield up to remove it.
    Pergunte ao FixBot
    Comentar
Conclusão
Uma outra pessoa concluiu este guia.
Equipe
0Comentários do guia
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 1
Últimos 7 dias: 6
Últimos 30 dias: 24
Ao todo: 438
