Ir para o conteúdo principal
Motorola SLVR L9 Battery Replacement
O que você precisa
  1. Motorola SLVR L9 Battery Replacement, Battery: passo 1, imagem 1 %32 Motorola SLVR L9 Battery Replacement, Battery: passo 1, imagem 2 %32
    • Turn the phone over so that the back of the phone is facing up.
    Pergunte ao FixBot
    Comentar
  2. Motorola SLVR L9 Battery Replacement: passo 2, imagem 1 %32 Motorola SLVR L9 Battery Replacement: passo 2, imagem 2 %32 Motorola SLVR L9 Battery Replacement: passo 2, imagem 3 %32
    • Press down on the silver battery cover latch located at the top of the phone.
    • Pull the battery cover down and away from the latch; then lift it up to remove the battery cover.
    Pergunte ao FixBot
    Comentar
  3. Motorola SLVR L9 Battery Replacement: passo 3, imagem 1 %32 Motorola SLVR L9 Battery Replacement: passo 3, imagem 2 %32 Motorola SLVR L9 Battery Replacement: passo 3, imagem 3 %32
    • To remove the battery, pull the battery up from the bottom center.
    Pergunte ao FixBot
    Comentar
Conclusão
Uma outra pessoa concluiu este guia.
Equipe
0Comentários do guia
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 1
Últimos 7 dias: 10
Últimos 30 dias: 36
Ao todo: 632
