Ir para o conteúdo principal
Essa tradução foi gerada por um programa e ainda não foi revisada por uma pessoa. Falas essa língua? Dá uma olhada.
Substituição da câmera frontal do Motorola Droid Turbo 2
O que você precisa
    1. Substituição da câmera frontal do Motorola Droid Turbo 2, Remoção da bandeja do cartão SIM: passo 1, imagem 1 %32 Substituição da câmera frontal do Motorola Droid Turbo 2, Remoção da bandeja do cartão SIM: passo 1, imagem 2 %32 Substituição da câmera frontal do Motorola Droid Turbo 2, Remoção da bandeja do cartão SIM: passo 1, imagem 3 %32
      • Desligue o seu celular antes de começar o trabalho.
      • Insira uma ferramenta de ejeção de SIM, uma ponta de ejeção de SIM ou um clipe de papel desdobrado no pequeno orifício da bandeja do cartão SIM.
      • Pressione para ejetar a bandeja.
      • Remova o conjunto da bandeja do cartão SIM do celular.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    2. Substituição da câmera frontal do Motorola Droid Turbo 2: passo 2, imagem 1 %32
      • Aqueça uma iOpener e aplique-a na borda superior do celular por um minuto.
      • Um secador de cabelo, uma pistola de ar quente ou uma placa de aquecimento também podem ser usados, mas tome cuidado para não superaquecer o celular — tanto a tela quanto a bateria interna são sensíveis a danos causados pelo calor.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    3. Substituição da câmera frontal do Motorola Droid Turbo 2: passo 3, imagem 1 %32 Substituição da câmera frontal do Motorola Droid Turbo 2: passo 3, imagem 2 %32
      • Incline uma palheta de abertura e pressione firmemente para que ela deslize sob a capa traseira.
      • Dependendo da idade do celular, isso pode ser difícil. O aquecimento adicional com o iOpener pode ajudar. Você pode fazer alavanca cuidadosamente com uma espátula de metal para criar uma abertura para a palheta de abertura.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    4. Substituição da câmera frontal do Motorola Droid Turbo 2, Corte do adesivo: passo 4, imagem 1 %32 Substituição da câmera frontal do Motorola Droid Turbo 2, Corte do adesivo: passo 4, imagem 2 %32 Substituição da câmera frontal do Motorola Droid Turbo 2, Corte do adesivo: passo 4, imagem 3 %32
      • Deslize a palheta de abertura ao longo da borda superior do celular para romper o adesivo.
      • Use a palheta para soltar as áreas mais profundas, mas evite cortar a área do bisel da câmera.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    5. Substituição da câmera frontal do Motorola Droid Turbo 2: passo 5, imagem 1 %32 Substituição da câmera frontal do Motorola Droid Turbo 2: passo 5, imagem 2 %32 Substituição da câmera frontal do Motorola Droid Turbo 2: passo 5, imagem 3 %32
      • Repita os procedimentos de aquecimento com a iOpener e de corte para os três lados restantes.
      • Certifique-se de cortar nas áreas mais profundas, já que a capa traseira é fixada por uma grande superfície adesiva.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    6. Substituição da câmera frontal do Motorola Droid Turbo 2: passo 6, imagem 1 %32 Substituição da câmera frontal do Motorola Droid Turbo 2: passo 6, imagem 2 %32 Substituição da câmera frontal do Motorola Droid Turbo 2: passo 6, imagem 3 %32
      • Depois de cortar o adesivo, puxe lentamente a capa traseira para longe da moldura.
      • Remova a capa traseira.
      • Durante a remontagem, siga este guia de adesivo da tampa traseira para aplicar corretamente a tira adesiva pré-cortada.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    7. Substituição da câmera frontal do Motorola Droid Turbo 2: passo 7, imagem 1 %32 Substituição da câmera frontal do Motorola Droid Turbo 2: passo 7, imagem 2 %32 Substituição da câmera frontal do Motorola Droid Turbo 2: passo 7, imagem 3 %32
      • Insira uma palheta de abertura sob a tampa de borracha do conector do flash e force para frente para removê-la.
      • Para reinstalar a tampa, alinhe a tampa e use o dedo para empurrá-la para frente até o lugar.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    8. Substituição da câmera frontal do Motorola Droid Turbo 2: passo 8, imagem 1 %32 Substituição da câmera frontal do Motorola Droid Turbo 2: passo 8, imagem 2 %32 Substituição da câmera frontal do Motorola Droid Turbo 2: passo 8, imagem 3 %32
      • Use a ponta de uma espátula para levantar e remover a capa de borracha do conector da bobina.
      • Para reinstalar a capa, alinhe a capa e use o dedo para empurrá-la para frente até que fique no lugar.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    9. Substituição da câmera frontal do Motorola Droid Turbo 2: passo 9, imagem 1 %32 Substituição da câmera frontal do Motorola Droid Turbo 2: passo 9, imagem 2 %32
      • Use a ponta de uma espátula para levantar e desconectar o conector do flash.
      • Para reconectar conectores press-fit como este, alinhe cuidadosamente e pressione um lado até que ele se encaixe no lugar, depois repita o processo no outro lado. Não pressione o meio. Se o conector estiver desalinhado, os pinos podem entortar, causando danos permanentes.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    10. Substituição da câmera frontal do Motorola Droid Turbo 2: passo 10, imagem 1 %32 Substituição da câmera frontal do Motorola Droid Turbo 2: passo 10, imagem 2 %32
      • Use a ponta de uma espátula para levantar e desconectar o conector da bobina de carregamento sem fio.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    11. Substituição da câmera frontal do Motorola Droid Turbo 2: passo 11, imagem 1 %32
      • Remova os seguintes parafusos T3 que prendem a estrutura intermediária:
      • Treze parafusos pretos de 3,1 mm
      • Quatro parafusos prateados de 4,3 mm
      • Devido a variações nos parafusos e pontas, você pode ter mais facilidade com uma chave T4. A ponta correta deve encaixar totalmente na cabeça do parafuso e parecer ligeiramente solta. A ponta não deve parecer que está presa na cabeça do parafuso.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    12. Substituição da câmera frontal do Motorola Droid Turbo 2: passo 12, imagem 1 %32 Substituição da câmera frontal do Motorola Droid Turbo 2: passo 12, imagem 2 %32
      • Insira uma palheta ao longo da emenda da estrutura e gire levemente para soltar a estrutura central do celular.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    13. Substituição da câmera frontal do Motorola Droid Turbo 2, Remoção da estrutura central: passo 13, imagem 1 %32 Substituição da câmera frontal do Motorola Droid Turbo 2, Remoção da estrutura central: passo 13, imagem 2 %32
      • Remova a estrutura central do celular.
      • Você pode colocar fita adesiva sobre os botões laterais para evitar que caiam durante o reparo.
      • Se os botões caírem da estrutura central, insira-os novamente na orientação mostrada antes de reinstalar a estrutura central.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    1. Substituição da câmera frontal do Motorola Droid Turbo 2, câmera frontal: passo 14, imagem 1 %32
      • Use a espátula para levantar delicadamente a câmera frontal e removê-la do celular.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
Conclusão
Para a remontagem de seu dispositivo, siga estas instruções na ordem inversa.
Natalie W
Membro desde: 10/26/16
2.022 Reputação
Autoria de 1 guia
Equipe
UW Tacoma, Team 1-6, Rose Fall 2016 Membro de UW Tacoma, Team 1-6, Rose Fall 2016
UWT-ROSE-F16S1G6
4 Membros
Autoria de 60 guias
1Comentário do guia
Thank you so much. It worked like a charm for me.
vfontanela - Responder Compartilhar
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 2
Últimos 7 dias: 7
Últimos 30 dias: 28
Ao todo: 2,497
